[Cortex-A]
DVK522拓展板加持,让搭载Actions Semi S700的Cubieboard7实现全面...
910|2
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-8-1 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cubieboard6于今年早些时间发布,规格与几年前流行的Cubieboard2类似:只不过是将老掉牙的全志A20升级成了Actions Semi的S500四核A9处理器。CubieTech即将推出基于相同设计的Cubieboard7,不同的是处理器升级到针脚与Pin兼容的Semi S700四核ARM Cortex A53处理器。我们还发现Cubieboard2 / 6/7可以连接到DVK522扩展板,以便更轻松地访问更多的I/O,如LVDS,RGB LCD,VGA等。
让我们先来看一下Cubieboard7(CB7)特性:
·SoC - Actions Semi S700四核ARM Cortex-A53处理器与Mali-450MP4 GPU
·系统内存 - 2GB LPDDR3
·存储
·8GB eMMC闪存
·通过USB 3.0交换机和JMicron JMS578 USB 3.0至SATA控制器实现2.5“HDD / SSD的SATA 3.0端口。
·micro SD卡插槽可拓展至32GB
·视频输出 - HDMI 1.4b高达1080p60根据规格,但数据表提到:3840 * 2160 @ 24Hz / 25Hz / 30Hz和4096 * 2160 @ 24Hz / 25Hz / 30Hz,所以这些可能被支持
·视频解码器 - MPEG-4,H.264,H265 ...高达60 Mbps(平均),120 Mbps(峰值)
·视频编码器 - H.264高达1080p60
·音频I/O - 通过HDMI输出,3.5mm音频输出(HP)插孔,3.5mm音频输入(MIC)插孔
·连接 - 10 / 100M以太网,802.11 b / g / n WiFi,蓝牙4.0 LE(AP6212),带u.FL天线连接器
·USB - 2个USB主机端口,1个mini USB设备
·扩展 - 2个48针头与I2C,相机用CSI,FM-IN,ADC,CVBS输出,音频输出,RGB,LVDS,MIPI DSI,SPI,HSIC,INT GPIO ...
·Misc - 红外接收器,带电池的RTC,电源和ADFU键(闪存固件),电源LED,2x用户LED
·电源
·5V @ 2.5A通过电源座
·5V@mini USB输入
·3.7V锂电池@通过2针头
·尺寸 - 100mm x 60mm x 18mm
·温度范围-20℃〜70℃
·认证 - 符合FCC,CE&RoHS
开发资源可以在百度网盘下载,其中包括工具,Android 5.1固件和SDK,文档,原理图(PDF)和数据表等开发资源。通常,他们还提供了MEGA的链接,以便其余地区人员下载。
处理器实际上支持千兆以太网,但是他们在Cubieboard7中保持了快速以太网连接,可能避免重新布局PCB并增加成本。现在,只有Android 5.1.1可用于该板,但CubieTech承诺将“不断维护Android,Debian,Debian Server操作系统”。
DVK522另一个特点就是可以嵌入Bubieboard7或者其它较老的同尺寸规格的开发板,可以更加方便地连接到显示和接口界面,Arduino拓展板等。
DVK522主板特点:
·显示和视频输出
·TVOUT接口 - 视频CVBS输出
·VGA接口
·电阻式触摸LCD RGB接口
·电容触摸LCD RGB接口
·电容触摸LCD LVDS接口:用于连接电容式触摸LCD与LVDS接口
·相机 - 1x CAMERA接口,用于连接像OV7670这样的相机模块
·连接针 - ZIGBEE连接器用于连接ZigBee模块,如Core2530,ZB501
·拓展针 - 1个UART,1个一线接口可以用于一线制设备,比如温度传感器(DS18B20),电子注册号(DS2401)等,SPI0/I2C1接口,Arduino接口
·调试/编程 - USB UART接口:PL2303TA USB到UART转换器,Arduino ICSP界面
·其它
·3.3V RTC后备电池
·32.768K晶振(用于PCF8563 RTC芯片)
·蜂鸣器
·3个AD开关用于Android开关
·8x用户LED,1x电源指示灯
·用于TVOUT选择的配置跳线,CAMERA电源选择,RTC,RTC电源选择,ONE-WIRE,蜂鸣器,AD键,Arduino端口选择,用户LED,Arduino ADC / I2C选择,用于连接UART屏蔽或连接Arduino板的Arduino UART选择
·电源输入/输出 - 5V / 3.3 V
Cubieboard7似乎还没有出货,定价未知。参考Cubieboard6的价格是420RMB。DVK522扩展板由Waveshare设计,售价为40美元。
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-8-1 15:15 | 只看该作者
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
