[其它]
绝非X86专享,Movidius神经计算棒亦可在树莓派3上使用
1372|3
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-8-2 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月,intel发布了Movidius神经计算棒,当时公布的主机最低要求:是运行Ubuntu 16.04的x86_64计算机,并配有至少1GB的RAM和4GB的存储空间。所以我们以为它只能应用于64位的Intel或AMD处理器的设备,ARM类型的设备并不能借助其来进行神经计算开发。
而在今天外媒CNXsoft的编辑发现Movidius上传一个基于Python的对象识别演示视频,硬件设备为连接了Movidius神经计算棒的Raspberry Pi 3开发板。你只需要插入一个USB相机,将Ubuntu 16.04开发机器上安装的SDK的ncapi目录复制到安装在RPi 3板上的Debian Jessie内,然后从该目录安装相关的.deb包以及一些所需的软件包(如Gstreamer),最后运行下面视频中说明一个演示来测试一下(如stream_infer)。
视频请见原文:http://www.21ic.com/evm/news/201708/732645.htm
由于所有计算都应该在计算棒中发生,因此我们可以推测其它支持Debian和Gstreamer的ARM开发板也可以运行这些demo。当然,你需要一个运行Ubuntu的PC来编译使用该工具包的神经网络,但是你可以在低端ARM硬件上运行引用。
如果你真的想要致力于神经网络开发,看起来Movidius神经计算棒似乎也是一个不错的选择。
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-8-2 15:19 | 显示全部楼层
@若水| | 2017-8-9 16:30 | 显示全部楼层
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
