发新帖我要提问
123
返回列表
[应用相关]
怎么用12864实时显示超声波的测距值
楼主: 江左的豪富
江左的豪富|  楼主 | 2017-8-6 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
usysm 发表于 2017-8-5 23:00
测量的频率可以到多大?
这个没在意,只是频率已经很快了,我主要是调display()里的延时函数,不然他的变化就是一闪一闪的。
江左的豪富|  楼主 | 2017-8-6 09:37 | 只看该作者
typeof 发表于 2017-8-5 23:00
以前在定时器做过触发信号。
用定时器应该会更好一些,我没做过触发的,一直用计数。
江左的豪富|  楼主 | 2017-8-6 09:38 | 只看该作者
以前在定时器做过触发信号。
yujielun 发表于 2017-8-5 23:00
测量的精度是多大?
cm,基本上也就1cm的误差。
江左的豪富|  楼主 | 2017-8-6 09:39 | 只看该作者
lihuami 发表于 2017-8-5 23:01
是需要同时触发吗》
分时计数,测完一个清零测另一个。
江左的豪富|  楼主 | 2017-8-6 09:40 | 只看该作者
jimmhu 发表于 2017-8-5 23:01
使用捕获就可以。
一路定时器,多路通道捕获吗?
cehuafan 发表于 2017-8-5 23:01
多路触发,是使用定时器吗?
对,使用超声波一定要用到定时器。
typeof 发表于 2017-8-5 23:01
就是在计时器中断里面通过对数据进行读写。
是的。
江左的豪富|  楼主 | 2017-8-6 09:42 | 只看该作者
usysm 发表于 2017-8-5 23:01
如果更快实时测量,能够多少次?
这个我没有算过,感觉已经很快了,我程序写得也比较简单,也没有加多余的外设。
yujielun 发表于 2017-8-5 23:01
能够分别出cm距离吗
能,精度是cm。
ritinde| | 2017-8-6 22:49 | 只看该作者
不错!学习一下!
电子大神| | 2017-8-6 23:48 | 只看该作者
不错,支持下
