关于电阻的测量方法研究
1513|35
 楼主 | 2017-8-4 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
条件:
1、D1 型号、压降均为未知数。
2、只能通过A、B两点测量。
3、以知2K<R1<30K
目标: 最简易的方法测出R1的近视阻值误差1%
请问一下有什么好的解决办法吗
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-8-4 13:40 | 显示全部楼层
没啥好办法
| 2017-8-4 13:42 | 显示全部楼层
a未知,b的范围是2-30,请求a+b的值。
LZ解出上面的问题,我就告诉你如何测量电阻。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
caijie001 + 1 神马都是浮云
| 2017-8-4 13:43 | 显示全部楼层
其实办法是有的,要理解二极管的特性,但是误差太大呀
| 2017-8-4 13:45 | 显示全部楼层
无非恒压驱动测电流,恒流驱动测电压,但是误差太大。
| 2017-8-4 16:51 | 显示全部楼层
能否将D1短路后测量
| 2017-8-4 16:53 | 显示全部楼层
测量R上的电压,测出AB之间的电压,就可以求出R的值了!
| 2017-8-4 17:29 | 显示全部楼层
R≈ΔU/ΔI,
maychang 2017-8-4 18:14 回复TA
此方法是对的。
| 2017-8-4 17:47 | 显示全部楼层
既然知道电阻的范围,那么加上适当的电压,然后测电流后计算即可。二极管的压降只需判别二极管的材料,这个可以加反向电压测漏电流来判断。
| 2017-8-4 17:53 | 显示全部楼层
用2个电压V1、V2然后测电流I1、I2,
Rx = (V1 - V2) / (I1 - I2) - (52 / (I1 + I2)).
chunyang 2017-8-4 18:02 回复TA
对头,不同电压测两次电流即可精确获知。
| 2017-8-4 18:03 | 显示全部楼层
施加100V电压,测量电流,计算出阻值,二极管影响可以忽略
| 2017-8-4 18:07 | 显示全部楼层
R=(U1-U2)/(I1-I2),二极管结压降就认为是常数吧。
| 2017-8-4 18:20 | 显示全部楼层
8楼是对的。
测量出V-I曲线(函数),分离出其线性部分,此即电阻。
8楼是对的。
| 2017-8-4 18:28 | 显示全部楼层
想比较精确,在保证被测对象没有明显温升时,测试多次,分别以相邻UI值如前法两两解方程,找其中最接近的解集取算数均值。
| 2017-8-4 20:36 | 显示全部楼层
不提精度误差的,都是耍流氓。。。
最简单的方法,上淘宝买个恒流源,接上测经过电阻的压降。
| 2017-8-4 21:40 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2017-8-4 20:36
不提精度误差的,都是耍流氓。。。
最简单的方法,上淘宝买个恒流源,接上测经过电阻的压降。 ...
“不提精度误差的,都是耍流氓”——同意。
总结一下楼主的问题:
工程上,根据电阻范围的中值取大约mA级电流得到的电压再取常用值即够用。就楼主给出的2K-30K而言,12V就可以,然后接上测电流,二极管结压降取0.7V足矣,这样得到的电阻值再取临近的标准系列即可。因为单一电阻必为标准系列中的某一个值,计算如果得到的是之间的阻值认定为制造及测量误差即可,完全可以满足实际应用的需要,而2K到30K之间的标准系列值就那么为数不多的十几个而已。
如果不是工程问题,而是考验解决问题的思维能力,那么maychang说的最简洁到位,是数学上的定义。基本操作方法则是xmar提及的用不同电压去测电流的方法取得UI曲线,只是不止用两个电压了。再考虑消化测量误差,那么我在15楼提及的方法就是实验室级的测量方法了。但即便如此,精度要求必须考虑,在有精度要求的前提下,才有最佳的获知方法。
 楼主 | 2017-8-4 22:53 | 显示全部楼层
请问这里的52是怎么出来的?
 楼主 | 2017-8-4 22:54 | 显示全部楼层
我的问题可能是提的不太准确。感谢各位大神的帮助。
 楼主 | 2017-8-4 22:56 | 显示全部楼层
不考虑温度影响。是想找出解决问题的思路
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
