[Cortex-A]
智能音响开发板孰优孰劣?两款高通骁龙212开发套件参数...
1268|3
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-8-8 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能音响开发板孰优孰劣?两款高通骁龙212开发套件参数对比
高通骁龙212(APQ8009)四核Cortex A7处理器用于入门级智能手机,这是一款早在15年就发布的芯片,而现在高通也期望它可以在时下热门的智能扬声器平台,搭载譬如Google助手,亚马逊Alexa和其他A.I.语音服务,来实现智能音响开发设计。两家公司设计了可用于此目的的单板计算机:Intrisync Open-Q 212和Kaynes Technology SKATE-212
Intrisync Open-Q 212 SBC开发板
与其他Open-Q板不同,Open-Q 212不包括基板和模块上的系统,因为所有内容都焊接在单个PCB上。 Open-Q 212规格:
SoC - Qualcomm Snapdragon 212(APQ8009)四核ARM Cortex A7处理器@ 1.267GHz,配有Adreno 304 GPU,QDSP6 DSP
系统内存 - 1GB LPDDR3
存储 - 8GB eMMC(非POP)闪存和微型SD卡插槽
连接 - 以太网,预先扫描的Wi-Fi 802.11n 2.4Ghz(WCN3610),带芯片和U.FL天线,蓝牙4.1 LE
显示屏 - 高达720p LCD;高达720p HDMI A类
视频编解码器 - 720p @ 30fps播放;使用H.264(AVC)和H.265(HVEC)进行720p播放;高达720p的H.264(AVC)捕获
UDIO- WCD9326音频编解码器,4x麦克风输入,2x放大扬声器输出,2x立体声线路输出,高通Fluence HD具有噪音消除功能,高通骁龙声音激活,高通骁龙声音+
相机 - 双线MIPI CSI高达8MP
Misc - 串行,RTC,I2S,GPIO,传感器接头连接器
电源-12V / 3A或单节锂离子电池 PMIC(PM8208)和锂离子电池支持(SMB1357 / STC3117)
尺寸 - 120毫米x 120毫米(纳米ITX板型)
温度范围 - 0℃至+ 70℃
Intrinsyc并不以便宜的开发板和SBC而闻名,没有液晶显示屏,麦克风和相机,售价为595美元,预计在7月底出货。
Kaynes科技 SKATE-212 SBC
此开发板由一家印度公司设计,因此价格更有优势。特性如下:
SoC - Qualcomm Snapdragon 212四核Cortex A7 @ up至1.3GHz,Adreno 304 GPU支持OpenGL ES 3.0,OpenCL,DirectX
系统内存 - 1 GB LPDDR3(可扩展至2GB)
视频输出/显示 - 7“电容式触摸屏,全尺寸HDMI端口(给定时间只能使用一个或另一个)
连接 - 10 / 100M以太网,802.11 b / g / n WiFi +蓝牙4.x LE,带有可选GLONASS支持的GPS
USB - 2个USB 2.0主机端口,1个micro USB设备端口(不能同时使用以太网和其他USB主机端口),1个micro USB调试控制台
相机 - 8 MP主摄像头; 2MP二次相机
音频-单声道扬声器输出,带麦克风的3.5mm立体声音频插孔,单板(默认)或双麦克风
扩展 - 40引脚扩展接头,具有SPI,I2C,GPIO等信号
传感器 - 6轴MEMS陀螺仪和加速度计;三轴磁力仪
电源 - 12VDC电源适配器或可选的3.7V / 2500毫安时的电池
尺寸 - 90 x 70 mm
该公司为Android Nougat提供支持,可根据要求提供Linux支持。
此开发板价格应该为349美金,其中包括电路板本身,7“LCD电容触摸显示器,12V电源,USB A型到Micro-B电缆,”Android交付包“以及文件等。客户还将获得4周的免费技术支持,从套件的日期收到。您可能需要访问产品页面了解更多信息。
账面上看起来似乎SKATE-212性价比更高,而两个开发板上手后究竟谁更好则不得而知。
查看原文:
@若水| | 2017-8-9 16:32 | 只看该作者
我来顶一个
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
