[电路/定理]
关于SN75176输出差分信号电压抬高的疑问求助
1370|20
qq553073951|  楼主 | 2017-8-9 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用TI的SN75176芯片做485通讯电路,但在测试的时候发现电压抬高1V多,这是为什么?是差分信号的原因吗?我用MAX485芯片会不会抬高电压呢?求大神解答!
weilaiheike| | 2017-8-9 15:07 | 只看该作者
也许是测试原因 你的探头是怎么接的
airwill| | 2017-8-9 21:00 | 只看该作者
问题没有描述清楚,  是什么电压太高了呢?
输入信号接入后, 输入信号被抬高了么
airwill| | 2017-8-9 21:03 | 只看该作者
不知道是怎么测量的, 会不会因为测量电路里的上拉电阻引起?
qq553073951|  楼主 | 2017-8-10 08:48 | 只看该作者
485 AB线输出信号都抬高1V多,mcu串口线输入没有抬高
qq553073951|  楼主 | 2017-8-10 08:49 | 只看该作者
输入信号接入后, 输入信号被抬高了么 ...
485 A/B线输出信号都抬高1V多,mcu串口线输入没有抬高
qq553073951|  楼主 | 2017-8-10 08:51 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2017-8-9 15:07
也许是测试原因 你的探头是怎么接的
不能是测试的原因,示波器夹子接地,第一通道探头接A线,第二通道接B线
qq553073951|  楼主 | 2017-8-10 08:55 | 只看该作者
这是原理图和测试波形
airwill| | 2017-8-11 13:11 | 只看该作者
我看这个波形挺稳定的. 中间的电压变化来自两个因素
线路里的电容, 包括寄生电容.
示波器探头的问题. 需要校准
戈卫东| | 2017-8-11 13:22 | 只看该作者
R31多少欧?
这波形是正常的。
qq553073951|  楼主 | 2017-8-14 11:17 | 只看该作者
线路里的电容, 包括寄生电容.
示波器探头的问题. 需要 ...
示波器探头正常的,测其他波形都正常,测电压也准的
qq553073951|  楼主 | 2017-8-14 11:19 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-8-11 13:22
R31多少欧?
这波形是正常的。
R31是120欧的,为什么是正常的?设计电路的人说是差分电路输出特性决定的,不明白跟差分有什么关系,能否指点一下??
戈卫东| | 2017-8-14 14:22 | 只看该作者
qq553073951 发表于 2017-8-14 11:19
R31是120欧的,为什么是正常的?设计电路的人说是差分电路输出特性决定的,不明白跟差分有什么关系,能否 ...
电流有几十毫安,电压摆幅已经没有5V很正常
airwill| | 2017-8-14 16:40 | 只看该作者
没有说你的探头不准, 我说的是低频补偿上的校准
示波器探头校准的重要意义.pdf (226.8 KB)
weilaiheike| | 2017-8-14 19:29 | 只看该作者
把R29和R30去掉再看看波形,按说正常波形应该是基准为0V,输出1时为正5V左右,输出0时为-5V左右
qq553073951|  楼主 | 2017-8-19 10:00 | 只看该作者
我的问题不是电压摆幅没有5V,是:为什么零点抬高,抬高电压,看波形零点,不要看读数
谢谢
qq553073951|  楼主 | 2017-8-19 10:01 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2017-8-14 19:29
把R29和R30去掉再看看波形,按说正常波形应该是基准为0V,输出1时为正5V左右,输出0时为-5V左右 ...
好的
戈卫东| | 2017-8-19 10:01 | 只看该作者
qq553073951 发表于 2017-8-19 10:00
我的问题不是电压摆幅没有5V,是:为什么零点抬高,抬高电压,看波形零点,不要看读数 ...
继续看书吧少年
qq553073951|  楼主 | 2017-8-21 10:49 | 只看该作者
可以简单的跟我说一下吗
