同步机转子检测
267|6
 楼主 | 2017-8-9 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面一段程序的功能是检测同步机转子位置,不知思路是什么?
void SynInitPosDetSetPwm(Uint Section)
        EALLOW;
        switch(Section)
                case 0:        // A+, B-
                        EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x08;
                        EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x02;
                        EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x0A;      //1010?
                        break;
                case 1:        // A-, B+
                        EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x02;
                        EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x08;
                        break;
                case 2:        // B+, C-
                        EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x0A;
                        EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x02;
                        break;
                case 3:        // B-, C+
                        EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x08;
                        break;
                case 4:        // A-, C+
                        EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x0A;
                        break;
                case 5:        // A+, C-
                        break;
                case 6:        //恢复PWM模块的寄存器设置
                        EPwm1Regs.DBCTL.all         = 0x0007;  //OUT_MODE=11  POLSEL=01
                        EPwm1Regs.AQCTLA.all         = 0x0090;  //CAD=10 下降计数若比较相等,则Set: force EPWMxA output high;CAU=01 上升计数若比较相等,Clear: force EPWMxA output low
                        EPwm1Regs.AQCTLB.all         = 0x00;
                        EPwm1Regs.AQCSFRC.all        = 0x00;
                        EPwm2Regs.DBCTL.all         = 0x0007;
                        EPwm2Regs.AQCTLA.all         = 0x0090;
                        EPwm2Regs.AQCTLB.all         = 0x00;
                        EPwm2Regs.AQCSFRC.all         = 0x00;
                        EPwm3Regs.DBCTL.all         = 0x0007;
                        EPwm3Regs.AQCTLA.all         = 0x0090;
                        EPwm3Regs.AQCTLB.all         = 0x00;
                        EPwm3Regs.AQCSFRC.all         = 0x00;
                        break;
                default:        //同步机初始位置角检测初始化寄存器
                        EPwm1Regs.AQCSFRC.all         = 0x0A;                //CSFB=2--EPWM1B=1  CSFA=2--EPWM1A=1
                        EPwm1Regs.DBCTL.all         = 0;
                        EPwm1Regs.AQCTLA.all         = 0x000C;        //PRD---Toggle EPWM1A
                        EPwm1Regs.AQCTLB.all         = 0x000C;   //PRD---Toggle EPWM1B
                        EPwm2Regs.DBCTL.all         = 0;
                        EPwm2Regs.AQCTLA.all         = 0x000C;
                        EPwm2Regs.AQCTLB.all         = 0x000C;
                        EPwm3Regs.DBCTL.all         = 0;
                        EPwm3Regs.AQCTLA.all         = 0x000C;
                        EPwm3Regs.AQCTLB.all         = 0x000C;
                        break;
        EDIS;
| 2017-8-9 20:29 | 显示全部楼层
不知道什么原理
 楼主 | 2017-8-11 08:19 | 显示全部楼层
没人搞过吗?
| 2017-8-11 20:09 | 显示全部楼层
没头没脑的问题, 硬件也不讲, 信号怎么过来的. 什么处理器.
就帖个代码, 谁来帮你猜谜呀?
 楼主 | 2017-8-12 10:52 | 显示全部楼层
用的是TMS320F28035平台,我的本意也就是看看有没有刚好搞这个的,若搞过,一看这代码就明白了,若没搞过,就费劲了。
| 2017-8-18 08:26 | 显示全部楼层
高深啊
| 2017-9-4 12:53 | 显示全部楼层
根据同步机转子位置,决定要触发那个管子。
转子位置分成6个扇区,对应程序里section的0-5
例如:case 0 //A+,B-。表示转子位置在该扇区里,要驱动A相上管和B相的下管。
没仔细看过这个程序,不过TI的controsuite里面例程都有详细的文档,看看那些文档很有帮助。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
