[稳压电源] 用多只7812并联组成大电流12V稳压电源是否可行?
476|15
 楼主 | 2017-8-10 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可行,是直接把管子并联还是分别接输入只在输出并联?
| 2017-8-10 13:44 | 显示全部楼层
有区别?
| 2017-8-10 13:45 | 显示全部楼层
由于输出电压不可能完全一致,并联会有电流分配不均问题----部分过载而另外的没有电流。
| 2017-8-10 13:47 | 显示全部楼层
如果需要大电流,建议
1. 直接选用电流足够的稳压IC
2. 采用扩流电路
 楼主 | 2017-8-10 15:19 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-8-10 13:47
如果需要大电流,建议
1. 直接选用电流足够的稳压IC
2. 采用扩流电路
有大电流12V稳压模块吗?比如12V5A的
| 2017-8-10 16:35 | 显示全部楼层
应该有吧?
LM1084-ADJ试试看?
| 2017-8-10 16:46 | 显示全部楼层
你想多了,不可以。除非加上放倒流二极管。用个开关电源不行么?
 楼主 | 2017-8-10 21:11 | 显示全部楼层
开关电源能稳压吗?
 楼主 | 2017-8-10 21:12 | 显示全部楼层
开关电源能稳压吗?
| 2017-8-10 23:46 | 显示全部楼层
难道不能么……
开关电源,一般都知道是开关稳压电源
7805这种叫做线性稳压电源
为啥叫开关,为啥叫线性,看看模电教材就明白了
论坛里面T叔发了很多本书
| 2017-8-11 00:05 | 显示全部楼层
运放供电才需要用78系列线性电源供电,大电流供电还是用开关型稳压IC,2675/2596这类的。
| 2017-8-11 00:17 | 显示全部楼层
请用开关电源,嫌功率小再外挂mos
| 2017-8-11 06:56 | 显示全部楼层
7812有10A的。
 楼主 | 2017-8-12 15:29 | 显示全部楼层
能告诉我具体型号吗?谢谢
| 2017-8-12 20:36 | 显示全部楼层
线性得可以用LT1082 1084 1085系列  大电流。  或者spx29302之类得
| 2017-8-13 06:50 | 显示全部楼层
自由能源探索者 发表于 2017-8-12 15:29
能告诉我具体型号吗?谢谢
78h12
78g12
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
