请问 光电跟踪中,判断阴天与晴天好判断吗?
1120|18
東南博士|  楼主 | 2017-8-10 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//获取最大值,判断阴天晴天
//阴天,返回0
//晴天,返回1
unsigned char Get_Day_YQ(void)
    if((T_Sensor_Shang+T_Sensor_Xia+T_Sensor_Dong+T_Sensor_Xi)>Sensor_YQ)
        return 1;
    else
        return 0;
東南博士|  楼主 | 2017-8-10 16:40 | 只看该作者
现在 我是这样设计的 ,不知道行不行?
1 求几个传感器的数值,如果大于一个经验值,则判断为 晴天
2 如果小于一个经验值,则判断为阴天
東南博士|  楼主 | 2017-8-10 16:45 | 只看该作者
看到了这样一个图片,请问如果中间放置一个太阳能电池板,是不是就可以判断是阴天晴天了呢?
東南博士|  楼主 | 2017-8-10 16:46 | 只看该作者
另外,贴上 根据太阳与地球的运行轨迹,写的直接公式求位置的方法
希望大家一起探讨!
太阳方位计算原理.pdf
660.29 KB
東南博士|  楼主 | 2017-8-10 16:48 | 只看该作者
某网站计算太阳角度的JS,可以参考,配个GPS直接由海拨,时间,经纬度,日期算出精确角度。不用检测。
// sunangle.js
// Copyright 2006, 1995 Sustainable By Design
// CHECK INPUTS FUNCTION //
function CheckInputs () {
        var error = false;
        var error_message = "注意!下面的输入必须予以纠正,才可以计算出太阳的角度:\n\n";
        var f = document.theForm;
        var inputLatitude   = f.inputLatitude.value;
        var inputLongitude  = f.inputLongitude.value;
        var inputTime       = f.inputTime.value;
        // LATITUDE
        var latitudeOkay = false;
        if (inputLatitude.search ("^[0-9]+[dD][0-9]+[mM][0-9]+[sS]$") > -1) { latitudeOkay = true; }
        else { if ((inputLatitude >= 0 ) && (inputLatitude <= 90)) { latitudeOkay = true; } }
        if (! latitudeOkay) {
                error_message = error_message + "* 纬度必须介于0到90度之间\n";
                error = true;
        // LONGITUDE
        var longitudeOkay = false;
        if (inputLongitude.search ("^[0-9]+[dD][0-9]+[mM][0-9]+[sS]$") > -1) { longitudeOkay = true; }
        else { if ((inputLongitude >= 0 ) && (inputLongitude <= 360)) { longitudeOkay = true; } }
        if (! longitudeOkay) {
                error_message = error_message + "* 经度必须介于0到360度之间\n";
                error = true;
        // TIME
        if ((inputTime != '') && (inputTime.search ("^[0-9]+:?[0-9][0-9]$") < 0)) {
                error_message = error_message + "* 时间必须是XX:XX或XXXX格式,如12点10分,填12:10或1210 \n";
                error = true;
        // ALERT / RETURN
        if (error == true) { alert (error_message); }
        return (! error);
東南博士|  楼主 | 2017-8-10 16:49 | 只看该作者
// MAIN COMPUTE FUNCTION //
function compute () {
        if (CheckInputs ()) {
                // constants
                var       degreesToRadians =    3.1416 /  180.0000;
                var       radiansToDegrees =  180.0000 /    3.1416;
                var           feetToMeters =    1.0000 /    3.2800;
                var degreeMinutesToDecimal =    1.0000 /   60.0000;
                var degreeSecondsToDecimal =    1.0000 / 3600.0000;
                // retrieve input values
                var inputEastWest    = f.inputEastWest.options[f.inputEastWest.selectedIndex].text;
                var inputNorthSouth  = f.inputNorthSouth.options[f.inputNorthSouth.selectedIndex].text;
                var inputElevation   = f.inputElevation.value;
                var inputFeetMeters  = f.inputFeetMeters.options[f.inputFeetMeters.selectedIndex].text;
                var inputMonth       = f.inputMonth.options[f.inputMonth.selectedIndex].text;
                var inputDate        = f.inputDate.options[f.inputDate.selectedIndex].text - 0;
                var inputYear        = f.inputYear.options[f.inputYear.selectedIndex].text - 0;
                var inputAMPM        = f.inputAMPM.options[f.inputAMPM.selectedIndex].text;
                var inputTimeFormat  = f.inputTimeFormat.options[f.inputTimeFormat.selectedIndex].text;
                var inputTimeZone    = f.inputTimeZone.options[f.inputTimeZone.selectedIndex].value - 0;
                var inputDaylight    = f.inputDaylight.options[f.inputDaylight.selectedIndex].text;
                var inputZeroAzimuth = f.inputZeroAzimuth.options[f.inputZeroAzimuth.selectedIndex].value - 0;
                // convert longitude and latitude to decimal from DMS if necessary
                if (inputLongitude.indexOf("d") != -1) {
                        degMarker = inputLongitude.indexOf("d");
                        minMarker = inputLongitude.indexOf("m");
                        secMarker = inputLongitude.indexOf("s");
                        longitudeDeg = inputLongitude.substr(0,degMarker)                       - 0;
                        longitudeMin = inputLongitude.substr(degMarker+1,minMarker-degMarker-1) - 0;
                        longitudeSec = inputLongitude.substr(minMarker+1,secMarker-minMarker-1) - 0;
                        inputLongitude = longitudeDeg + (longitudeMin * degreeMinutesToDecimal) + (longitudeSec * degreeSecondsToDecimal);
                else { inputLongitude -= 0; }
                if (inputLatitude.indexOf("d") != -1) {
                        degMarker = inputLatitude.indexOf("d");
                        minMarker = inputLatitude.indexOf("m");
                        secMarker = inputLatitude.indexOf("s");
                        LatitudeDeg = inputLatitude.substr(0,degMarker)                       - 0;
                        LatitudeMin = inputLatitude.substr(degMarker+1,minMarker-degMarker-1) - 0;
                        LatitudeSec = inputLatitude.substr(minMarker+1,secMarker-minMarker-1) - 0;
                        inputLatitude = LatitudeDeg + (LatitudeMin * degreeMinutesToDecimal) + (LatitudeSec * degreeSecondsToDecimal);
                else { inputLatitude -= 0; }
                // check validity of input values
                var validInputTime   = true;
                // avoid math errors due to latitude or longitude = 0
                if ((inputLatitude  == 0) && (f.inputLatitude.value.length  > 0)) { inputLatitude  = 0.000000001; }
                if ((inputLongitude == 0) && (f.inputLongitude.value.length > 0)) { inputLongitude = 0.000000001; }
                // check which input fields were filled in by user
                var timeEntered      = (inputTime      != "");
                var latitudeEntered  = (inputLatitude  != "");
                var longitudeEntered = (inputLongitude != "");
                // convert input strings to numbers
                inputLatitude  = inputLatitude  - 0;
                inputLongitude = inputLongitude - 0;
                inputElevation = inputElevation - 0;
                // determine time formats
                var clockTimeInputMode = (inputTimeFormat == "时钟时");
                var lsotInputMode      = (inputTimeFormat == "太阳时");
                // determine what's do-able
                var doableDeclination = true;
                var doableEOT         = true;
                var doableClockTime   = ((longitudeEntered || clockTimeInputMode) && timeEntered);
                var doableLSOT        = ((longitudeEntered ||      lsotInputMode) && timeEntered);
                var doableHourAngle   = (longitudeEntered && timeEntered);
                var doableSunRiseSet  = (longitudeEntered && latitudeEntered);
                var doableAltitude    = (longitudeEntered && timeEntered && latitudeEntered);
                var doableAzimuth     = (longitudeEntered && timeEntered && latitudeEntered);
                // CALCULATIONS //
                        // CONVERT UNITS
                // longitude east-west adjustment
                if (longitudeEntered) {
                        var signedLongitude = inputLongitude;
                        if (inputEastWest == "东") signedLongitude *= -1;      // [0] = east, [1] = west
                // latitude north-south adjustment
                if (latitudeEntered) {
                        var signedLatitude = inputLatitude;
                        if (inputNorthSouth == "南") signedLatitude *= -1;      // [0] = north, [1] = south
                // calculate daylight savings time adjustment
                var daylightAdjustment = 0;
                if (inputDaylight == "Yes") daylightAdjustment = 1;
                // convert elevation units if necessary
                if (inputFeetMeters == "feet") { inputElevation *= feetToMeters; }
                // set zero azimuth
                zeroAzimuth = inputZeroAzimuth;
                // local standard time meridian
                var meridian = inputTimeZone * -15;
                        // CALCULATE TIMES
                // convert input time to hours after midnight
                if (validInputTime) {
                        // ...remove semicolon from time string if necessary
                        inputTime = RemoveSemicolon (inputTime);
                        // ...parse time input string and get hours and minutes
                        if (inputTime.length == 4) {                          // like "1234"
                                timeHours = inputTime.substring(0,2) - 0;
                                timeMinutes = inputTime.substring(2,4) - 0;
                        else {                                                // like "123"
                                timeHours = inputTime.substring(0,1) - 0;
                                timeMinutes = inputTime.substring(1,3) - 0;
                        // ...adjust for AM/PM designation
                        if ((inputAMPM == "上午") && (timeHours == 12)) timeHours = 0;
                        if  (inputAMPM == "下午") { if (timeHours != 12) timeHours += 12; }
                        // ...calculate clock minutes after midnight
                        var inputHoursAfterMidnight   = timeHours + timeMinutes / 60.0;
                        var inputMinutesAfterMidnight = timeHours * 60.0 + timeMinutes;
                // calculate Universal Time
                var UT = 0.0;
                if (validInputTime) { UT = inputHoursAfterMidnight - inputTimeZone - daylightAdjustment; }
                var monthNum = (MonthStringToMonthNum (inputMonth)) - 0;
                if (monthNum > 2) {
                        correctedYear = inputYear;
                        correctedMonth = monthNum - 3;
                else {
                        correctedYear = inputYear - 1;
                        correctedMonth = monthNum  + 9;
                var t = ((UT / 24.0) + inputDate + Math.floor (30.6 * correctedMonth + 0.5) + Math.floor (365.25 * (correctedYear - 1976)) - 8707.5) / 36525.0;
                var G = 357.528 + 35999.05 * t;
                G = NormalizeTo360 (G);
                var C = (1.915 * Math.sin (G * degreesToRadians)) + (0.020 * Math.sin (2.0 * G * degreesToRadians));
                var L = 280.460 + (36000.770 * t) + C;
                L = NormalizeTo360 (L);
                var alpha = L - 2.466 * Math.sin (2.0 * L * degreesToRadians) + 0.053 *  Math.sin (4.0 * L * degreesToRadians);
                var GHA = UT * 15 - 180 - C + L - alpha;
                GHA = NormalizeTo360 (GHA);
                var obliquity = 23.4393 - 0.013 * t;
                var declination = Math.atan (Math.tan (obliquity * degreesToRadians) * Math.sin (alpha * degreesToRadians)) * radiansToDegrees;
                f.outputDeclination.value = FormatFloatString (declination);
                var eotAdjustment = (L - C - alpha) / 15.0;  // EOT adjustment in hours
                f.outputEOT.value = FormatFloatString (eotAdjustment);
                if (doableLSOT || doableClockTime) {
                        var clockTimeToLSOTAdjustment = ((signedLongitude - meridian) / 15.0) - eotAdjustment + daylightAdjustment;   // in hours
                var solarHourAngle = 0;
                if (clockTimeInputMode) { solarHourAngle = GHA - signedLongitude; }
                else { solarHourAngle = 15 * (inputHoursAfterMidnight - 12); }
                solarHourAngle = NormalizeTo180 (solarHourAngle);
                var apparentSolarTime = 0;
                if (clockTimeInputMode) { apparentSolarTime = NormalizeTo24 (12 + solarHourAngle / 15.0); }
                else { apparentSolarTime = inputHoursAfterMidnight; }
                if (doableLSOT) {
                                solarMinutesAfterMidnight = inputMinutesAfterMidnight - (clockTimeToLSOTAdjustment * 60.0);
                                var whichDay = 0;
                                if (solarMinutesAfterMidnight < 0) {           // it's the day before
                                        solarMinutesAfterMidnight += 24 * 60;
                                        whichDay = -1;
                                if (solarMinutesAfterMidnight >= 24 * 60) {    // it's the next day
                                        solarMinutesAfterMidnight -= 24 * 60;
                                        whichDay = 1;
                        else {
                                solarMinutesAfterMidnight = inputMinutesAfterMidnight;
                                whichDay = 0;
                        solarTime = MinutesToClockTime (solarMinutesAfterMidnight, inputAMPM);
                        if (whichDay == "-1") f.outputLSOT.value = solarTime + "-";
                        if (whichDay ==  "0") f.outputLSOT.value = solarTime      ;
                        if (whichDay ==  "1") f.outputLSOT.value = solarTime + "+";
                else { f.outputLSOT.value = ""; }
                if (doableClockTime) {
                        var clockMinutesAfterMidnight = inputMinutesAfterMidnight;
                        if (lsotInputMode) { clockMinutesAfterMidnight = inputMinutesAfterMidnight + (clockTimeToLSOTAdjustment * 60.0); }
                        var whichDay = 0;
                        if (clockMinutesAfterMidnight < 0) {           // it's the day before
                                clockMinutesAfterMidnight += 24 * 60;
                                whichDay = -1;
                        if (clockMinutesAfterMidnight >= 24 * 60) {    // it's the next day
                                clockMinutesAfterMidnight -= 24 * 60;
                                whichDay = 1;
                        clockTime = MinutesToClockTime (clockMinutesAfterMidnight, inputAMPM);
                        if (whichDay == "-1") f.outputClockTime.value = clockTime + "-";
                        if (whichDay ==  "0") f.outputClockTime.value = clockTime      ;
                        if (whichDay ==  "1") f.outputClockTime.value = clockTime + "+";
                else { f.outputClockTime.value = ""; }
                // hour angle
                if (doableHourAngle) {
                        var hourAngle = (solarMinutesAfterMidnight - 12 * 60) / 4 * -1;
                        f.outputHourAngle.value = FormatFloatString (hourAngle);
                else { f.outputHourAngle.value = ""; }
                // altitude angle
                if (doableAltitude) {
                        var altitudeAngle = radiansToDegrees  * ArcSin (
                                (Math.sin (signedLatitude         * degreesToRadians)  *
                                 Math.sin (declination            * degreesToRadians)) -
                                (Math.cos (signedLatitude         * degreesToRadians)  *
                                 Math.cos (declination            * degreesToRadians)  *
                                 Math.cos ((solarHourAngle + 180) * degreesToRadians)));
                        f.outputAltitude.value = FormatFloatString (altitudeAngle);
                else { f.outputAltitude.value = ""; }
// azimuth angle
                if (doableAzimuth) {
                        var preAzimuthAngle = radiansToDegrees * ArcCos (
                                (Math.cos (declination    * degreesToRadians)   *
                                ((Math.cos (signedLatitude * degreesToRadians)   *
                                 Math.tan (declination    * degreesToRadians))   +
                                 Math.cos ((solarHourAngle + 180)            * degreesToRadians)))) /
                                 Math.cos (altitudeAngle  * degreesToRadians));
                        if ((hourAngle > 0) && (hourAngle < 180)) { azimuthAngle = (360.0 - preAzimuthAngle) + (zeroAzimuth - 180.0); }
                        else { azimuthAngle = preAzimuthAngle + (zeroAzimuth - 180.0); }
                        f.outputAzimuth.value = FormatFloatString (azimuthAngle);
                else { f.outputAzimuth.value = ""; }
                // clock time of sunrise & sunset
                if (doableSunRiseSet) {
                var sunRiseSetLSoTMinutes = radiansToDegrees * ArcCos ( -1.0 *
                        Math.sin (declination    * degreesToRadians) -
                        Math.sin ((-0.8333 - 0.0347 * Math.sqrt (inputElevation)) * degreesToRadians)) /
                        Math.cos (signedLatitude * degreesToRadians) /
                        Math.cos (declination    * degreesToRadians)) * 4;
                        f.outputSunrise.value = MinutesToClockTime ((12 * 60 - sunRiseSetLSoTMinutes + (clockTimeToLSOTAdjustment * 60)), inputAMPM);
                        f.outputSunset.value  = MinutesToClockTime ((12 * 60 + sunRiseSetLSoTMinutes + (clockTimeToLSOTAdjustment * 60)), inputAMPM);
                else {
                        f.outputSunrise.value = "";
                        f.outputSunset.value = "";
        // zero out form outputs if inputs were invalid
        else {
                f.outputAltitude.value = '';
                f.outputAzimuth.value = '';
                f.outputDeclination.value = '';
                f.outputEOT.value = '';
                f.outputClockTime.value = '';
                f.outputSunrise.value = '';
                f.outputSunset.value = '';
                f.outputLSOT.value = '';
                f.outputHourAngle.value = '';
東南博士|  楼主 | 2017-8-10 16:50 | 只看该作者
//  OTHER FUNCTIONS
function NoEnter () {
        return !(window.event && window.event.keyCode == 13);
function ArcSin (theThing) {
        return (Math.asin (theThing));
function ArcCos (theThing) {
        return (Math.acos (theThing));
function MinutesToClockTime (totalMinutes, amPM) {
        var theHours = Math.floor (totalMinutes / 60);
        var theMinutes = Math.floor (totalMinutes % 60);
        if (theMinutes < 10) theMinutes = "0" + theMinutes;  // add leading "0" if necessary
        if (amPM == "24 时制") {
                if (theHours < 10) theHours = "0" + theHours;  // add leading "0" if necessary
                returnString = theHours + "" + theMinutes;
        else {
                if (theHours < 12) {
                        if (theHours == 0) theHours = 12;
                        returnString = theHours + ":" + theMinutes + "am";
                else {
                        if (theHours == 12) theHours = 24;
                        returnString = (theHours - 12) + ":" + theMinutes + "pm"
        return (returnString);
function NormalizeTo360 (theThing) {
        return (theThing - Math.floor (theThing / 360.0) * 360);
function NormalizeTo180 (theThing) {
        theThing = NormalizeTo360 (theThing);
        if (theThing > 180) { theThing = theThing - 360; }
        return (theThing);
function NormalizeTo24 (theThing) {
        return (theThing - Math.floor (theThing / 24.0) * 24);
function MonthStringToDays (whichMonth) {
        if (whichMonth == "1月") return   (0);
        if (whichMonth == "2月") return  (31);
        if (whichMonth == "3月") return  (59);
        if (whichMonth == "4月") return  (90);
        if (whichMonth == "5月") return (120);
        if (whichMonth == "6月") return (151);
        if (whichMonth == "7月") return (181);
        if (whichMonth == "8月") return (212);
        if (whichMonth == "9月") return (243);
        if (whichMonth == "10月") return (273);
        if (whichMonth == "11月") return (304);
        if (whichMonth == "12月") return (334);
        return ("Zeke the Solar Cat"); // you can't get here but I swear it made me do this
function MonthStringToMonthNum (whichMonth) {
        if (whichMonth == "1月") return  (1);
        if (whichMonth == "2月") return  (2);
        if (whichMonth == "3月") return  (3);
        if (whichMonth == "4月") return  (4);
        if (whichMonth == "5月") return  (5);
        if (whichMonth == "6月") return  (6);
        if (whichMonth == "7月") return  (7);
        if (whichMonth == "8月") return  (8);
        if (whichMonth == "9月") return  (9);
        if (whichMonth == "10月") return (10);
        if (whichMonth == "11月") return (11);
        if (whichMonth == "12月") return (12);
function RemoveSemicolon (inputString) {
        // if second or third character is a semicolon, remove it (need to
        // do better error checking on input soon)
        if (inputString.substring (1,2) == ":") {
                return (inputString.substring(0,1) + inputString.substring(2,4));
        if (inputString.substring (2,3) == ":") {
                return (inputString.substring(0,2) + inputString.substring(3,5));
        return (inputString);
function FormatFloatString (theInput) {
        var negativeNumber = false;
        if (theInput < 0) {
                negativeNumber = true;
                theInput *= -1;
        integerPortion = Math.floor (theInput);
        decimalPortion = Math.round (theInput * 100) % 100;
        // added 7/17/99 to correct problem with 0.999 being rounded to 0.000 in decimal conversion:
        if ((decimalPortion == 0) && ((theInput - integerPortion) > 0.5)) {
                integerPortion += 1;
        if (integerPortion < 10) integerPortionString = " " + integerPortion;   // add a space at beginning if necessary
        else integerPortionString = "" + integerPortion;
        if (decimalPortion < 10) decimalPortionString = "0" + decimalPortion;   // add a leading zero if necessary
        else decimalPortionString = "" + decimalPortion;
        if (negativeNumber == true) return ("-" + integerPortionString + "." + decimalPortionString);
        else return (" " + integerPortionString + "." + decimalPortionString);
这个 应该是 JAVA 语言的 请问 如果改成STM32 运行的 难道能有多大啊?谢谢!
xujunyi3611| | 2017-8-16 19:31 | 只看该作者
还是比较不好修改的。
xujunyi3611| | 2017-8-16 19:36 | 只看该作者
東南博士 发表于 2017-8-10 16:45
看到了这样一个图片,请问如果中间放置一个太阳能电池板,是不是就可以判断是阴天晴天了呢? ...
不好判断的,单纯一个太阳能板,比如白天的雨天和夜晚的光照,应该差不多的。
東南博士|  楼主 | 2017-8-19 16:58 | 只看该作者
如果单纯的设定一个门限,是不是还是可以的?
Bruing| | 2017-8-26 10:48 | 只看该作者
简单判断晴天和阴天的话,用光传感器还好,精度高点的话,还是算了。
東南博士|  楼主 | 2017-11-2 14:30 | 只看该作者
估计 不太好判断
junpeng324| | 2017-11-6 22:56 | 只看该作者
東南博士 发表于 2017-8-10 16:40
现在 我是这样设计的 ,不知道行不行?
用什么传感器比较合适呢?
junpeng324| | 2017-11-6 22:57 | 只看该作者
光敏电阻还是可以的。
junpeng324| | 2017-11-6 22:58 | 只看该作者
如果有自己的算法还是好点。
