ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] STM32如何做到中断后不返回断点,而是从main或其他函数开.....
655|16
 楼主 | 2017-8-11 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
main
hanshu1();
hanshu2();
while(1)
hanshu3();
hanshu3
语句1;
语句2;
语句3;
外部中断启动,在hanshu3执行过程中发生了外部中断,执行完成中断函数的代码后,按照机制返回断点继续执行hanshu3,但是不想让它返回断点继续执行了,需要从main或者while重新开始,用什么指令或者方法来跳转呢?
| 2017-8-11 08:59 | 显示全部楼层
复位一下, 简单粗暴,什么都没啦
| 2017-8-11 13:20 | 显示全部楼层
continue  或者  goto 试试
| 2017-8-11 14:41 | 显示全部楼层
OS 里有完整的中断返回转移到其他地方的方法.
参考这个方法, 你可以把 main 入口出寄存器文件存起来, 中断函数里清理堆栈数据和寄存器, 修改.堆栈里的寄存器内容
| 2017-8-11 17:07 | 显示全部楼层
你自己写段程序,跳到MAIN也可以啊
 楼主 | 2017-8-11 21:10 | 显示全部楼层
参考这个方法, 你可以把 main 入口出寄存器文件存起来, 中 ...
好复杂啊 没这么写过 不知道咋写
| 2017-8-11 22:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2017-8-11 22:47 | 显示全部楼层
除了LR弹出堆栈其他寄存器
ldr pc, = main
| 2017-8-12 08:17 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2017-8-11 22:47
除了LR弹出堆栈其他寄存器
ldr pc, = main
8楼的办法, 表明上是能实现的.
但有个缺陷, 不知道中断前, 主程序跑到哪里, 有没有压入数据进堆栈. 你得把所有压入堆栈的数据都清理出来. 否则堆栈数据越来越多, 最好必然会堆栈溢出.
所以最好所有寄存器文件(包括 SP) 一起恢复到 main() 入口处的寄存器.
另外, 根据 ARM 内核的介绍, 中断里 LR 是个状态参数. 所以你的返回还得用中断返回来实现,
而不能使用 LDR PC, = main
| 2017-8-12 09:24 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2017-8-12 08:17
8楼的办法, 表明上是能实现的.
但有个缺陷, 不知道中断前, 主程序跑到哪里, 有没有压入数据进堆栈. 你得 ...
跳到main堆栈里的数据没用了,变量直接用全局变量。
恢复SP到最开始栈顶然后直接设置PC跳到main。
感觉应该行
ldr r0, = 0x8000000
ldr sp, [r0]
ldr pc, = main
| 2017-8-12 17:48 | 显示全部楼层
感觉应 ...
那就还有一个问题, 一定要执行一次中断返回.
ldr pc, = main
不会生成返回指令, 还是会有问题啊
| 2017-8-12 19:15 | 显示全部楼层
中断返回前执行
set_msp(restore_point);
restore_point里面放你要还原的栈信息
| 2017-8-12 21:30 | 显示全部楼层
如果用OS,你的ISR发送一个信号给一个高优先级任务,ISR返回后这个高优先级任务删除main任务,再重新启动它
| 2017-8-13 19:20 | 显示全部楼层
12楼的方法很好,不过,通用寄存器里面的数据就不好写了
| 2017-8-14 00:44 | 显示全部楼层
goto 。。。。。
| 2017-8-14 09:07 | 显示全部楼层
不用自己写
在main函数需要还原的地方的触发一次pendsvc中断
在那个里面把msp记录下来
以后在中断中就还原那个记录的msp
| 2017-8-15 15:56 | 显示全部楼层
在中断中对pc赋值就会退出中断
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
