分享下无极性电容使用中出问题的小经验
3069|36
 楼主 | 2017-8-11 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个朋友在他们的产品中使用了无极性电容,在近期的生产中发现有20%的不良(共5000片),经测试这些无极性电容都短路掉了,阻抗为0了。
但这些不良的电容中如果再焊接一下还有可能恢复正常。
无极电容的容值为22uF/16V,在前几次批次同样使用,没发现这么多不良,开始还怀疑是这批次电容质量的问题,经长期测量分析,已排除是耐压不够造成的。因为有些电容加热后可以恢复正常,判断可能是内部受外力作用毁坏了,后来电容返回生产厂家(三星),分析出的结果是应力导致电容内部出现短路,也证实了这点。
嗯,应该是这里的原因,与PCB布局和焊接工艺有关。这个电容是稳压用的,不知道为何选取无极性电容,它的制作工艺那么复杂,后来建议他换成贴片铝电解电容了,又便宜又不出问题。呵呵
| 2017-8-11 09:37 | 显示全部楼层
呵呵。感谢分享
| 2017-8-11 09:44 | 显示全部楼层
多谢分享
| 2017-8-11 11:17 | 显示全部楼层
最后怎么解决说一下
| 2017-8-11 13:55 | 显示全部楼层
MLCC的电容吧??
换成电解的体积大阿,看来PCB有空间放得下
| 2017-8-11 14:45 | 显示全部楼层
我们公司的产品也出现过这个问题,无极性贴片电容短路。原因是应力导致陶瓷电容器内部损坏,从电容厂家返回的切片图上可以看到,贴片电容内部有明显的损坏。不仅三星,其它厂商的电容也这样。
解决办法:
1、尽量避免设计细长的电路板,细长的板子容易变形,贴上的电容更容易损坏,若实在受结构限制,则加厚板子,例如板厚2.0
2、设计电路板时,贴片电容要远离电路板边沿,距离电路板边沿至少5mm,并且贴片电容要平行于板边沿;
3、生产车间在周转电路板时,需要特别防护,防止人为弯折电路板。
评分
参与人数 2威望 +19 收起 理由
zyingjie + 4 很给力!
tyw + 15 很给力!
| 2017-8-11 18:27 | 显示全部楼层
好神奇啊...
| 2017-8-11 21:19 | 显示全部楼层
微型大容量多层瓷介表贴电容的介质很薄,电容本身厚度又相对较大,回流焊时一旦冷却过快或不均衡,内部轻微变形就可能破坏介质,所以PCB设计和焊接工艺都很讲究。
| 2017-8-12 09:17 | 显示全部楼层
| 2017-8-12 17:25 | 显示全部楼层
我也遇到一个怪问题,0.1uF1600V无极性电容,峰峰值电压不会超过1000v,焊接前测量0.1uf,通电后不谐振,拆下来再测量,容量只有几十PF,后来换成耐压1000v的0.1uf的就好了。那种电容再也不敢用了
| 2017-8-13 16:33 | 显示全部楼层
学习了,原来MLCC还会这样坏掉
| 2017-8-14 05:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2017-8-14 09:28 | 显示全部楼层
铝电解电容频率稍微高点性能就很差,低频内阻很大,寿命也不如多层陶瓷,这样直接换好吗?
| 2017-8-14 09:44 | 显示全部楼层
文刀飘红 发表于 2017-8-11 14:45
我们公司的产品也出现过这个问题,无极性贴片电容短路。原因是应力导致陶瓷电容器内部损坏,从电容厂家返回 ...
谢谢分享这么好的经验!
| 2017-8-14 11:13 | 显示全部楼层
好贴
| 2017-8-14 17:32 | 显示全部楼层
的确是的,这个在 村田 的电容手册中有讲解,可以去它们的网站看看。
| 2017-8-15 09:07 | 显示全部楼层
学习了
| 2017-8-15 09:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
| 2017-8-16 21:30 | 显示全部楼层
MLCC电容这样损坏的多了
 楼主 | 2017-8-18 10:05 | 显示全部楼层
Wattle_He 发表于 2017-8-14 09:28
铝电解电容频率稍微高点性能就很差,低频内阻很大,寿命也不如多层陶瓷,这样直接换好吗? ...
看作用了,铝电解电容的高频性能是差点,但它主要用于电源滤波、退耦。所以才替代的,至于你说的寿命问题,没有发现。应用中还没发现铝电解电容坏掉的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
