发新帖我要提问
123
返回列表
电工们请注意: 硅控调光器被淘汰为时不远
楼主: tyw
李冬发| | 2010-7-31 16:47 | 显示全部楼层
开关管也就几kV的耐压。800kV,还要n倍的余量。嗯,这样要好多个串在一起呢。这一串,够长的,触发只能用光纤了。
PowerAnts| | 2010-7-31 17:34 | 显示全部楼层
葛洲坝——上海高压直流输电项目,换流站内采用的整流阀组件,每个组件由2800个高压可控硅组成
maychang| | 2010-7-31 18:05 | 显示全部楼层
40楼:
最早的高压整流,是利用电弧放电实现的,根本不用任何电子器件,当然那个时代也没有任何电子器件。
网鱼人生| | 2010-8-2 09:47 | 显示全部楼层
开眼了
lilun0080| | 2010-8-4 11:28 | 显示全部楼层
近日,安装了由公司研制的具有完全自主知识产权的6英寸7200V晶闸管的世界首个±800kV/4750A特高压直流换流阀顺利通过关键的型式试验——阀绝缘冲击试验(包括操作冲击试验和雷电冲击试验二个试验)。创造了同类产品通流能力和电压等级世界之最。试验结果符合国家技术规范要求,并通过世界权威电力试验认证机构的认证。
    与交流输电技术相比,直流输电具有线损小、线路造价低、调节快速、系统稳定性强、输送电能力大等优势。研究结果表明:采用±800kV直流输电技术有利于加大输电规模,节约大量的输电走廊资源,更加经济、更加合理;同时可以有效解决负荷中心电网短路电流超标问题,提高电网的安全稳定水平。根据《国家电网十一五电网规划及2020年展望》,未来十年,国家计划投入数百亿元,在全国建成20多个超高压或特高压大型直流输电工程,来满足“西电东送、南北互供和全国联网”战略需求。
    采用直流方式输送电能,首先要解决交直流转换的问题。需要在送电端和受电端分别建设两个换流站,安装换流变压器和换流阀等主要换流设备。送电端换流站把交流电整流成直流电,通过直流输电线路送往受电端换流站,在受电端换流站再把直流电逆变成交流电供给用电负荷。
    直流输电技术是世界公认的解决长距离、大容量输电和电网互联问题的最有效技术手段,其核心装备直流换流阀的研发制造,是目前复杂程度最高的电力装备技术之一,而换流阀被称作直流输电系统的“心脏”,晶闸管又是换流阀的核心部件,被誉为换流阀“机芯”。 此前,世界上仅有瑞士ABB、德国西门子拥有该技术。
    近年来,公司依托国家“十一五”科技支撑计划及国家电网公司重点科技攻关项目等重大科研项目,与中国电力科学研究院合作,投入数亿元,成功开发出世界上直径最大、功率最高的6英寸晶闸管,为我国系统攻克高压直流输电技术取得关键性的突破。国家专利4项。并在国内首次完成了配套完成了6英寸高压晶闸管的试制能力及产业化基地建设、测试能力及可靠性试验手段建设,满足了特高压(±800KV)直流输电用6英寸晶闸管的工程化和产业化要求。
    目前,公司为中国电科院提供了80只6英寸7200V晶闸管,成功交付灵宝背靠背联网直流输电项目使用的6英寸换流阀晶闸管400只。此次试验的成功,充分展示了公司在高压晶闸管等功率半导体器件领域的研发设计、生产制造的领先能力。
MakeBetter| | 2010-8-5 11:56 | 显示全部楼层
44# maychang
谢谢maychang,以及大家,明白一些了。
不过这么高电压,听着就头皮发麻。。
无名圣龙| | 2010-8-5 12:11 | 显示全部楼层
硅控调光器被淘汰为时还远呢-------天朝喜欢便宜货。
MakeBetter| | 2010-8-5 12:47 | 显示全部楼层
咋大家都喜欢说天朝?
带讽刺意思?国家/Z F有这么值得讽刺?至少他们代表着咱的脸啊。
还是代理整个老百姓?老百姓没错啊,第一、谁都喜欢买便宜的对吧,第二、喜欢做些这样的东西大多是那些老板吧。
流行音乐| | 2010-8-5 16:04 | 显示全部楼层
硅控和遥控的作用完全不同,怎么能拿来比较。
硅控是功率控制,应该和其它的功率控制方式作比较。
遥控仅仅是信号控制,最终还是需要进行功率控制。
53789| | 2010-8-10 14:55 | 显示全部楼层
直流输电的难点在变压上,现在技术不成问题,问题是直流变压的成本太高,可靠性不高。
交流变压器多简单呀,成本才多少?出故障的几率很小。
