24V电源输入,需转成5V和4.2V,单板功耗5W到10W ,怎么断电板...
1029|3
qumai|  楼主 | 2017-8-11 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
cronus2| | 2017-8-11 14:12 | 显示全部楼层
那你算嘛,W=1/2CU^2,U=24V-最低电源模块供电电压,W=10W*0.3s。
qumai|  楼主 | 2017-8-11 14:37 | 显示全部楼层
@cronus2  首先,非常感谢你的解答,弱弱的问一下,最低电源模块供电电压是什么? 如果我用电源TPS54331的话  ,24V输入的,想输出5V和4.2V的电源,最低电源模块供电电压是多少呢?
cronus2| | 2017-8-11 15:19 | 显示全部楼层
你对照输出看输入电压得多大。文字中没有明确说明,那就按图查看。
