[技术求助]
大家能够详细说出晶体三极管的三种工作电路特性吗
474|16
heweibig|  楼主 | 2017-8-12 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig|  楼主 | 2017-8-12 10:30 | 只看该作者
以及各自应用的范围,以及注意事项最好了
zhaoxqi| | 2017-8-12 10:32 | 只看该作者
截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射
zhaoxqi| | 2017-8-12 10:35 | 只看该作者
射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
wuhany| | 2017-8-12 10:38 | 只看该作者
放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大...
heweibig|  楼主 | 2017-8-12 10:39 | 只看该作者
楼上说的还不算全,求能够说出共射电路,共集电极,共基极电路之间的区别与特性
jiajs| | 2017-8-12 10:42 | 只看该作者
共射电路,共集电极,共基极电路
shimx| | 2017-8-12 10:45 | 只看该作者
1.截止状态
  当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当  晶体三极管
于开关的断开状态,称之为三极管处于截止状态。
2.放大状态
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
3.饱和导通状态
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
jiaxw| | 2017-8-12 10:48 | 只看该作者
三种状态  必须要掌握   包括饱和状态   截止状态   和放大状态   三种状态掌握了   后面的理论才能深入
spark周| | 2017-8-12 10:50 | 只看该作者
晶体三极管分三种工作电路特性:饱和,截止,放大。饱和是两个PN都正向,截止是两个PN都不导通,放大是PN结一个导通一个不导通。饱和与截止电路一般在数字电路中出现挺多的,而放大电路在模拟电路中出现挺多的
liliang9554| | 2017-8-12 10:52 | 只看该作者
楼主   自己多看看模电方面的书籍   这些都是最基本的知识点   很重要  只有在真正掌握了模电基础后   下面的内容  学起来 才比较顺利   呵呵   多多努力吧
jiahy| | 2017-8-12 10:54 | 只看该作者
截止,放大,饱和三种工作状态,典型电路有共射,共集,共基,各有优劣和用途
heweibig|  楼主 | 2017-8-12 10:56 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
captzs| | 2017-8-12 12:16 | 只看该作者
    三极管3种工作形式与3种工作状态的定义分不清,讨论起来就混。
firstblood| | 2017-8-16 21:24 | 只看该作者
zhaoxqi 发表于 2017-8-12 10:35
射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处 ...
三极管的截止状态的需要注意的。
i1mcu| | 2017-8-17 21:37 | 只看该作者
这个模拟电路上有,
i1mcu| | 2017-8-17 21:41 | 只看该作者
