超频到120MHz工作也正常
495|15
liuzaiy|  楼主 | 2017-8-12 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的芯片CY8C5868AXI-LP035,原来的工程是60MHz的,现在无意超频到120MHz,工作也是正常的。
yinxiangh| | 2017-8-12 11:15 | 只看该作者
你是怎么超频的
liuzaiy|  楼主 | 2017-8-12 11:17 | 只看该作者
利用数字频率输入,实际输入30MHz,文字描述为10MHz,然后经过PLL时,填写40MHz,既倍频了4倍了。
pangb| | 2017-8-12 11:22 | 只看该作者
用PLL超频到120MHz? 好像只能到67MHz吧
chenjunt| | 2017-8-12 11:23 | 只看该作者
输入30M是可以的。
ousj| | 2017-8-12 11:25 | 只看该作者
发你Project上来分享一下?
zyf部长| | 2017-8-12 11:27 | 只看该作者
cypress的工艺应该不错的。超频玩玩应该有点空间。做产品就不要超频了。
liuzaiy|  楼主 | 2017-8-12 11:29 | 只看该作者
主要是他作为从机,接口设计为并口,用DMA传输,速度慢,远远小于CYPRESS其他专用SRAM的芯片
juventus9554| | 2017-8-12 11:34 | 只看该作者
想通过提高时钟,来提高传输速度?
liuzaiy|  楼主 | 2017-8-12 11:35 | 只看该作者
可以的,上面描述不是清楚了吗?他那个时钟配置,只限制文字描述
xxmmi| | 2017-8-12 11:38 | 只看该作者
能举个例子说下嘛
liuzaiy|  楼主 | 2017-8-12 11:40 | 只看该作者
比如说你接入30MHz,你在文字输入如实写30MHz,你PLL里面填写90MHz,就会错误。但是,你硬件不变,把文字描述,输入的30Mhz改为20MHz,PLL里填写60MHz。这样实际工作就是90MHz了,你可以用示波器看看波形,不过最好分频后,看波形。器件管脚是有频率限制的
kangzj| | 2017-8-12 11:42 | 只看该作者
哦,就是说芯片主时钟工作在90MHz,CPU也工作在90MHz,这个挺有趣
liuzaiy|  楼主 | 2017-8-12 11:44 | 只看该作者
这个是可以的。不过也可以分别为MASTER_CLK,BUS_CLK分频的,就像一般的MCU芯片,各部分时钟可以不一样的
houcs| | 2017-8-12 11:48 | 只看该作者
超频玩下还可以,真正用起来就不大行 了…………
leijixiaomile| | 2017-8-12 14:54 | 只看该作者
楼主厉害  怎么测CPU也是工作在超频的频率呢?
