有关710及950 USB Host接口的使用
2604|2
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-7-31 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在710上用NO-os的代码加上ucos,可以接usb1.1,usb2.0接口的U盘,950上使用了OHCI和EHCI,我接上USB1.1接口的U盘,要扫描个10S钟才能检测好,如果只使用OHCI,则速度非常快。如果只用EHCI后,USB2.0接口的U盘,不能用,而且接USB1.1接口U盘的话,用不了多久,系统就挂了,不知道这个是啥原因,现在我只好在950上使用OHCI,但是比较慢。
nusummit 发表于 2010-8-6 18:18 | 显示全部楼层
950 default 是由 EHCI 掌控 root hub port,
USB 1.1 裝置接上來, 必須經過 EHCI 數次嘗試 port reset 失敗之後, 才會將 root hub port 轉交給 OHCI,
如果沒有 EHCI, 就不需要這道程序,
其實這時間是可以縮短的, 請修改 hub.c 的下列定義
#define HUB_SHORT_RESET_TIME    150  // original setting
#define HUB_LONG_RESET_TIME     500
#define HUB_RESET_TIMEOUT       3000
改成
#define HUB_SHORT_RESET_TIME    100  // original setting
#define HUB_LONG_RESET_TIME     300
#define HUB_RESET_TIMEOUT       900
就可以了
回答另一個問題 ===>
1. EHCI 只能支持 USB 2.0 裝置, 接上 USB 1.1 是不會動的
2. OHCI 可以支持 USB 1.1/USB2.0 裝置, 但是 USB 2.0 裝置只能達到 USB 1.1 速度
如果 EHCI 可以支持 USB 1.1 的話, 那 OHCI 就沒有存在的必要了
至于你EHCI USB2.0的U盘不能用,我不知道是啥原因
guo_bin76 发表于 2010-8-7 10:28 | 显示全部楼层
是用官方提供的host库吗?
