高手帮我解析一下这个电路
1776|6
这个电路为红外接收的一部分,U3为hx138,IRDin为一单片机控制信号,IR_out为接收信号。请高手帮我解析一下(1)IRDin经过两个反相器的作用及为什么在两个半导体74hc04和74hc4093之间连接电阻R11?(2)为什么信号R_EN经过两个与非门?而且同时IR_out也经过与非门U5D并且二者共同通过与非门U5C?这有什么作用?
请高手指点一下
HWM| | 2010-8-6 18:02 | 只看该作者
前面两个非门串联(74HC04)是起增大驱动能力的作用,经RC(R11和C7)延迟,再由两级反门(4093)整形作为最终允许信号(R_EN)控制与非门(U5C)。
717665524qqcom|  楼主 | 2010-8-7 19:01 | 只看该作者
2楼
我在网上查了一些资料说信号经过两个非门是起到整形作用,而你认为是增大驱动,那么是怎样增大驱动的,请解析一下?还有这里的与非门是当非门用了吗?还有帮分析一下IR_out和R_EN是什么样的信号才使得R_EN可以控制非门?
也请其他的高手帮忙分析一下
awey| | 2010-8-7 19:33 | 只看该作者
逗你玩的电路
tsingtao2009| | 2010-8-8 16:00 | 只看该作者
1# 717665524qqcom
反相器有5个作用,1、反相。2、增加驱动、3、缓冲。4、下一级电平匹配。5、整形。你这个局部电路,很难确定。不过看样,增加驱动和整形,比较合适。你可以看看4098的电气特性,和你用单片机有什么区别。和他们的有效触发电平。自己做判断比较好。
reaperzero| | 2010-8-8 16:41 | 只看该作者
来学习下,,,
717665524qqcom|  楼主 | 2010-8-9 09:24 | 只看该作者
是不是一般的电路控制信号都得进行增强驱动和信号整形 2# HWM
