如果7805接反了有什么后果??
15160|23
 楼主| qqlige 发表于 2010-8-6 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入和输出对调,会有什么结果?
技术贴啊
ruoyun 发表于 2010-8-6 18:11 | 显示全部楼层
这个没试过啊。
donkey89 发表于 2010-8-6 18:46 | 显示全部楼层
接反了芯片一下就非常的烫手,过一段时间击穿.两个管脚正反量阻值相同
zjswuyunbo 发表于 2010-8-6 21:13 | 显示全部楼层
呵呵。。。有次接反,重新接正确。。。
还能工作
xqscu 发表于 2010-8-6 22:51 | 显示全部楼层
应该没有什么反映吧,不会烧的。输出为0。
python_k 发表于 2010-8-6 22:55 | 显示全部楼层
楼主可以做个实验。
maychang 发表于 2010-8-6 23:16 | 显示全部楼层
如果7805输入电压不超过8V,那么7805不会损坏,拆下来重新接好还可以使用。
若输入电压较高,则可能使7805严重发热,最终烧毁。
xujiayong 发表于 2010-8-7 08:10 | 显示全部楼层
应该会坏的吧,我记得抹点课本上7805的输入输出反接了一个二极管的,用于防止输入短路使输出高于输入
maychang 发表于 2010-8-7 08:29 | 显示全部楼层
9楼:
这类三端稳压芯片输出与输入之间耐压约8V,7805输出为5V,即使输入瞬间降低到0,其反向电压也不过是5V,不会损坏。故7805不需要这个二极管。但7812等输出电压较高的芯片则不同。
xwj 发表于 2010-8-7 08:46 | 显示全部楼层
输入和输出对调,会有什么结果?
——接反了7805不会坏,但7805后面的负载那可就难说了...
xujiayong 发表于 2010-8-7 09:23 | 显示全部楼层
10# maychang
哦 谢谢,又长知识啦
gszzjf 发表于 2010-8-7 09:49 | 显示全部楼层
有的会坏,有的没事 ,烫是必然 的:lol
369761094 发表于 2010-8-7 10:27 | 显示全部楼层
ls2009 发表于 2010-8-7 14:03 | 显示全部楼层
试过7805接反。有时是7805没事。有时会坏。有时7805后面的负载损坏了。
wadezyb 发表于 2010-8-7 15:51 | 显示全部楼层
支持8楼的说法。。。
li_zifeng2009 发表于 2010-8-19 14:57 | 显示全部楼层
;P 我向应该是会被Boss揍死吧
liyoujun 发表于 2010-11-21 11:55 | 显示全部楼层
三个 引脚各种接法我都试过没事。
zhangdinggang 发表于 2010-11-23 02:14 | 显示全部楼层
呵呵,会不会出来220v
hotyong 发表于 2010-11-23 08:36 | 显示全部楼层
接过一次,没坏,时间长了就不知道了
