如何判断红外发射管是否工作?
2563|8
guo9322|  楼主 | 2007-7-9 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-7-9 15:58 | 只看该作者
你要先判断发送是否工作
发送侧LED有输出时,电流会增大并有变化,另外注意载波要准确。
guo9322|  楼主 | 2007-7-9 16:49 | 只看该作者
能否说详细点?不好意思,以前没用过这个
我就是利用红外对管对着,当有障碍物时,接收端侧的电平会发生变化,就是想利用这个电平变化
现在问题就是这对管没反应
chunyang| | 2007-7-10 00:17 | 只看该作者
你用来做传感器还是传数据?
老黄头| | 2007-7-10 09:15 | 只看该作者
用收音机
把红外发射器,放在收音机旁边,收音机拨到无电台处.按一下红外发射器的某个键,如果红外发射器正常,应能听到发送的滴滴..声.否则红外发射器不正常.
boy4477| | 2007-7-10 12:03 | 只看该作者
用红外发射器照射摄像头
电脑上看到的就像手电筒一样,可以看到光。
1121| | 2007-7-10 17:42 | 只看该作者
用调频收音机,数码相机,拍照手机都可以啊。
RT
潇洒的小胖子| | 2020-1-10 10:08 | 只看该作者
guo9322 发表于 2007-7-9 16:49
我就是利用红外对管对着,当有障碍物时,接收端侧的电平会发生变化,就是想利用这个电平变化现在问题就是这 ...
楼主做出来了吗,我也遇到这个问题了,能不能提示我一下
huangzixing| | 2020-1-14 11:08 | 只看该作者
红外光肉眼不可见,摄像头可见,打开手机摄像头对准发光管就知道了;至于接收,用万用表电压档量下,管脚有电压变化即可;
