大家有没有兴趣做一个特斯拉线圈呀!
18983|88
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-24 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先介绍一下特斯拉线圈并为特斯拉这个天才致哀!
特斯拉继发明了「交流电发电机」、「多相交流供电技术」及「三线输电方法」后,他便发现了「两线及单线输电方法」,甚至1889年他更发明了「无线传电方法」。于是在美国科罗拉多泉(Colorado Spring)建设实验室开发及研究此项「无线传电」技术,即是将现时的低频(50/60Hz)高压电流转化为「高频电流」,然后再经由空气作为传送媒介来输电。此项「无线传电」技术不单省却了输电电缆的成本,更可以免去输电时因电阻所致的损耗。经过八个月的研究后,特斯拉便决定在长岛(Long Island)试建首座名为「特斯拉线圈」(Tesla Coil)的电力发射塔。
其实,在特斯拉的研究中,他发现了只要藉着一座「电力发射塔」,方圆周围的「电力接收器」(特制的电容)就可以接收到这种「无线电力」,甚至绝不会因为过量的「接收器」而减低其「输电必v」,假若「发射塔」发射出600W电力,30英里内所有「接收器」皆可接收到600W电力。
事实上,这技术正等同我们日常使用的「无线电收音机」(原来首位「无线电收音机」发明家就是特斯拉,而不是马可尼)。你会发觉「收音机」的电波是不会因为同时有过多人使用而减弱的,每一辆汽车或是每一个家庭只要藉着一部「收音机」,便可以收到同样清晰的无线电波。
同样,特斯拉发现了「高压电流」原来转化为「高频的高压电流」后,则可以无限地将电力输送。「特斯拉线圈」(Tesla Coil)正是运用了这种「无线传电」技术的发明,甚至它就是一种人类一直梦寐以求的「免费能源」了。
Tesla一生中最伟大的发明:Tesla Coil()免费能源
当大家听到「免费能源」、「用之不竭的电力」、「能量输出(Power Output)的必v竟然大过其本身之消耗必v」或是「每月所消耗的电费皆是免费」等名词,或以为是妙想天开或是天方夜谭。但可能大家有所不知在过去的 100年里已经有为数不少的「免费能源」发明已经研制出来了,如Ronald V. Hansch发明的Hansch发电机,Francisco Pacheco发明的电解氢发电机(Bi-polar Auto Electrolytic Hydrogen Generator)Jasper L. James 的温差发电机(Thermionic-Thermoelectric Generator)Yull Brown以水为燃料之氢氧引擎,Joseph NewmanGray马达等发电装置。其实在神所创造的地球里本是蕴藏着无穷无尽的电力资源,除了现时的石油和煤外,就如众所皆知的地心磁场、太阳能、风力发电、水、氢与氧和温差等。这些既免费又用之不竭的资源,其实曾被不少科学家所善用了,而发明出很多「免费能源」的发明。可是这些科学上之瑰宝,一直被人刻意的压抑和剔除。甚至,过去这些科学家有不少皆遭到无理的阻挠、压抑、毁谤、捸捕、恐吓和谋杀。今日在这资讯泛滥的年代,有很多的事实的真相皆被某些财团或媒体所封锁着。
就如在1889年科学家特斯拉(Nikola Tesla)研究的「特斯拉线圈」(Tesla Coil),当时他对磁场的认识可算是亘古未有,后人更以磁力线密度单位:1 Tesla(特斯拉)=10000 Gause(高斯)以表扬他在磁力学的贡献。在不断的研究中他发现了「共震现象」,原来在特定的环境下,一个机械系统震动的震幅,不论是声学的或是电学的都有相当高的震幅。而特斯拉则利用了此原理所出现的「磁力共震现象」,而制造出一个变压器,名为「特斯拉线圈」,它能够产生极高的「高压电流」。他其中一个命名为「沃登克里弗计划」(Wardendyffe Project)的构思就是在美国长岛(Long Island)建设一座足可输出100万匹「交流电流」的「特斯拉线圈」。
「特斯拉线圈」结构基本上,由一个感应圈、两个特大电容器和一个线圈互感器所组成。
该「线圈」其一特性,是能够生产出既高频又低电流的「高压交流电」。这种「高频电流」可经由空气作远距离的「无线传电」达至另一个「接收器」处,并且对人体绝无不良影响。可能大家未曾听闻过现时50/60赫兹(Hz)的「交流电」转化为「高频的电流」后,即使流经人体也不会导致出现电阻的情况,因而引致损害。在一次记者招待会上,特斯拉更展示经由「特斯拉线圈」输出的「高频电流」流经自己的身体,而使一颗「无线灯泡」发亮。
过去或酗j家曾观看过一些特技人如何表演触摸一些可见到的「高压电流」,让「电流」流经身体上所有的光管或灯泡使其发亮。事实上,他们就是复制了「特斯拉线圈」,而藉此产生了「高频电流」来表演的。
严重注意:现时家居的「低频高压交流电」是极度危险及可以致命的,切勿尝试触摸或模仿此项实验。
Tesla一生中最伟大的发明:Tesla Coil () 不公平的压抑
「特斯拉线圈」(Tesla Coil)乃是一项已经被发明100年多的「免费能源」科技,一项能够「供电」给全世界的发明。一项运用了磁场所出现的「磁力共震现象」原理来发电,多翻证实为高效能、大必v、安全和无污染的「免费能源」发明。
为何至今人们还未听闻过呢?为何大众传媒从未正面报导过呢?是否此项发只是一摏大话、一场科学家的梦呢?
是否这项发明对人类存着极大的危险和威胁,故此必须遭到压抑呢?
是否在今天的世界里,我们根本用不着「免费能源」,人类在这能源危机中单是靠着高昂的石油、煤和电力即可吗?
是否这个世界被注定必须走进能源恐慌之中吗?
是否人类无可避免地生活在一个污染的世界里,煤、石油或其他核子的污染真是避不开吗?
当人类仍处于这个无奈和绝望的光景时,我们必须知道这不是造物主的无能,而只是人类的自私和无知所带来的结局而矣。在今天的世界里,无论在医学上、科学上、政治上和经济上等,确实有很多对人类有福的信息一直被压抑着,它们的存在并不是一个祸害,只不过它们一但被公诸于世,则会侵犯了不少有权势之人的利益,所以它们必须继续遭到压抑,甚至冠以「恶名」。
就像基督徒科学家尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla),一位划时代的科学家,虽然他在电力学的成就远较爱迪生卓越,但他的名字却出奇地鲜为人知;甚至诺贝尔奖的名单中亦刻意剔除了他的名字。个中的原因皆源自特斯拉所研制的「特斯拉线圈」。
其实,空气中存着很带电负荷的电子,就如日常我们所感受到的『温度』,原来只是这些电子在空气中不规则的流动。所以只要掌握一些技术把这些电子诱导为规则的流动,这便能成为电流。再从而收集这些电子即成为有效的电能。
1889年特斯拉发明的「特斯拉线圈」就是藉着地球本身用之不竭的「磁场」,从而运用「磁力共震」的方法将空气中的电子震动出来,由于采用了共震的原理,电子便有效地诱导为一股规则性的电流。经过收集和转压,电子便可成为高压电流。
不亦心 发表于 2010-8-25 13:49 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-8-25 23:06 | 显示全部楼层
“免费能源”纯属胡扯,“假若「发射塔」发射出600W电力,30英里内所有「接收器」皆可接收到600W电力”,文字游戏,即使没有传输损耗,那也是30英里内所有接收器接收到的能量和为600W,少了一个“和”字意思就完全不同了,况且损耗是不可避免的。至于特斯拉所受的什么“迫害”,实在懒得再多说了,楼主转帖的**是一群“民科分子”YY臆造的东西,对特斯拉线圈的描述也纯属扯蛋,缺乏起码的科学常识。
53789 发表于 2010-8-26 17:58 | 显示全部楼层
几年前就看过这个制作,是在杂志还是在网站上看到的忘记了。这种东西也就弄个人工闪电,拍电影也许用得着,其它没什么用。
从电路上看,其实就是两级变压器,第一级是普通铁芯变压器,第二级是空心变压器,初级用铜管,初级和次级是分开的,没有套在一起,是松耦合。
这个电路和普通照相机闪光灯里面和升压电路是大同小异。
楼主不知道从哪里弄来的关于特斯拉的说明,估计是个宗教人士写的,一派胡言。
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-26 18:42 | 显示全部楼层
呵呵 百度上弄的!我看有一定研究价值!大家在学校学物理时记不记得声音共振可以将玻璃震碎了!空气中传播的声音能量才有多大呀!而打碎一个玻璃杯需要的能量要比他大吧!要打破思维定势!一切皆有可能!
论坛游客 发表于 2010-8-26 19:44 | 显示全部楼层
传一本书
maychang 发表于 2010-8-26 19:51 | 显示全部楼层
“免费能源”,是写**的文人臆想出来的。
5楼:
别提什么“打破思维定势”,再说下去,就和张悟本李一差不多了。
也别提什么在学校学物理,那只能说明你在学校里物理没学透彻。
共振确实可能造成破坏,但那个能量是多个周期累积起来的,和电子技术中的谐振是一回事。
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-26 19:58 | 显示全部楼层
呵呵 下不下来呀!
chunyang 发表于 2010-8-26 20:00 | 显示全部楼层
“空气中传播的声音能量才有多大呀!而打碎一个玻璃杯需要的能量要比他大吧”——如楼上所言,一方面是能量积累的结果,另一方面,积累的能量之和相对于打碎玻璃杯需要的能量只大不小,5楼的理解是错误的,看不穿这一点就去“打破思维定势”只能走火入魔,方向整个都是错的。
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-26 20:05 | 显示全部楼层
呵呵 希望我真的走火入魔!:lol
chunyang 发表于 2010-8-26 20:08 | 显示全部楼层
真走火入魔了,除非你有欧阳锋的功力和悟性,那也是个疯子,否则要自断经脉、自毁前程地……
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-26 20:16 | 显示全部楼层
呵呵 楼上别说了!说的我都有点不好意思了!我本人很看好尼古拉.特斯拉的!
PowerAnts 发表于 2010-8-26 20:27 | 显示全部楼层
只是一个传说而已,央视N年前在电视上报道,特斯拉发明了传真,电视,导弹...几乎所有现代文明的大宗发明,都是特斯拉提出来的,这就算发明了?
俺还发明点石成金呢:当人类的加工工艺达到飞米量级以后,可以自由拆卸及组装原子核,任何世间物质均可自由变化
chunyang 发表于 2010-8-26 20:38 | 显示全部楼层
特斯拉是非常优秀的科学家,但也不能把他吹的神乎其神,前几年网上突然大吹特斯拉是一群“民科分子”因自己受到“迫害”而抬出来的“工具”,却不知特斯拉在科学史上本来就是很有地位的,那帮民科还曾抬出爱因斯坦来说事,被人驳的体无完肤(俺也曾上阵,看不惯他们误导青少年)。抬特斯拉的动静大点是因为有老外制作过一个不入流的民科视频,所以蛊惑性更大些,不是俺看不起国内那帮民科,关键是他们的水平太次,连中学水平都算不上及格。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-26 21:08 | 显示全部楼层
有这当子事!我倒是头一次听说!谈论各种话题收获不小!谢楼上各位指点!谢谢!
chunyang 发表于 2010-8-26 22:40 | 显示全部楼层
此“民科”非彼“民科”,爱因斯坦的非职业研究遵循的是严谨的科学方法,这和通常所说的“民科”本质上不同,老爱做研究有假设、有推理、有证明、有对现象的描述和预测,实实在在,条条是理;民科们则玩的是“概念”,虚无缥缈完全不着实地,和现有理论矛盾了就学人家老爱说现有理论不对,怎么个不对法又说不出,就是在那反复的可劲说“不对”,更别说民科们的“推理”自相矛盾、“证明”漏洞百出了,就这还不许别人说,说了就是“迫害”,总以为自己是牛顿再世、老爱重生,这本身就不是对待科学应有的态度,能指望他们玩出什么?搞科学研究有其特定的方法,否则就不是科学。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tcy65 + 1 有理
查看全部评分
chunyang 发表于 2010-8-26 22:43 | 显示全部楼层
提出一个概念离发明还遥远的很,powerants说的不错,专利局也不会受理。
PowerAnts 发表于 2010-8-26 22:45 | 显示全部楼层
嗯,这种民科分子很讨厌,总以为自已天下第一。俺研究了几个举世无双的专利,发觉发明者连根本的东西都没弄懂。
maychang 发表于 2010-8-26 23:32 | 显示全部楼层
此“民科”当然非彼“民科”。
大科学家,并非不犯错误,但科学家都遵循逻辑规则。爱因斯坦后来研究统一场论,论文发表后,泡利写信给爱因斯坦指出他的错误,爱因斯坦回信说:你简直是魔鬼!不过你是对的。
现在的“民科”,永远不承认他有错误,即使别人指出逻辑错误,仍然是他对。像这样的人,绕开些走为上。
maychang 发表于 2010-8-26 23:36 | 显示全部楼层
楼主的签名,说明一些问题。
“追梦我可以放弃一切!”
生命也可以放弃?一个人的生命没有了,他的梦想还存在吗?
全称判断,不是那么可以轻易使用的。
个人签名:追梦我可以放弃一切! 中国机器人技术的发展要靠我们这代人了!
102
