[测量]
多通道结构声发射信号采集与处理系统
689|2
sdb123|  楼主 | 2017-8-13 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我导师发的题目:要求:1)选用压电片作为结构声发射信号传感器,配合电荷放大器实现信号的放大和去噪,放大器带宽为1kHz-300kHz,放大倍数为60倍;
                 2)设计数据采集系统,建议选用数据采集卡实现,通道数8,可同步采集,采样率不低于10MHz,垂直分辨率不低于12位,每次采集数据可存储;
                 3)声发射信号带宽比较宽,但是有用的信号频率有限,且有些信号存在频散效应,即不同频率成分的信号具有不同的传播速度,为了估计声源位置,需要确定传播时间,因此需要设计一定的算法,实现对信号的滤波、到达时间估计等,建议采用时频分析方法;
                 4)给出完整的技术方案,技术细节,包括电路原理、数采设计方案、信号分析算法原理和编程实现流程图等。
由于自己之前不是测控专业的,所以题目中的电荷放大器,数据采集卡,时频分析法,声源定位等等都不太明白,有大牛可以帮忙一下吗?十分感谢
jacxky| | 2017-8-14 10:17 | 显示全部楼层
题目不错,支持一下!
lanpeng| | 2017-8-15 15:06 | 显示全部楼层
