烧写CY29566快结束的时候提示 校验 错误 文件格式 不对
292|8
pengf|  楼主 | 2017-8-13 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf|  楼主 | 2017-8-13 22:04 | 显示全部楼层
而且读出的数据和下载的 数据是 一样的?
zwll| | 2017-8-13 22:07 | 显示全部楼层
能把抓屏发上来吗?
renyaq| | 2017-8-13 22:10 | 显示全部楼层
你用的是programmer哪个版本?
pengf|  楼主 | 2017-8-13 22:13 | 显示全部楼层
我用的是这个    PSoCDesigner  编译的HEX  文件
xxrs| | 2017-8-13 22:15 | 显示全部楼层
CYP-1.5的什么问题啊?
pengf|  楼主 | 2017-8-13 22:24 | 显示全部楼层
发现新问题 就是烧写 进去 的 和读 出来的 数据 不一样
houcs| | 2017-8-13 22:26 | 显示全部楼层
是不是这个软件本身的读写程序有问题?
pengf|  楼主 | 2017-8-13 22:31 | 显示全部楼层
是的
