ISP与ICP 转载分享
2957|18
zhulilz|  楼主 | 2010-9-3 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flash-basedMCU来说, ISPICP几乎是不可或缺的功能, 但我们经常被这两个功能搞混, 究竟他们的差别在哪里? 对客户的意义又是什么?在这里, 和大家分享并澄清一些观念, 希望对大家有所帮助, 进而解答来自客户关于ISPICP的疑问.
1)在开发阶段
code, 不再需要将MCU从板子上拔起来, 拿到烧录器上烧, 然后再装回去. 可以直接利用ISP/ICP Programmer做板上烧录, 为开发者提供了极大的便利性.
2)在量产阶段
客户可以采用先焊到板子上再烧code”的方式, 将烧code的动作安排在生产线的某一站.
那么传统的方式 (先将code烧好再焊到板子上)有什么缺点?
传统的方式是这样的: 拆封-->tray盘取出chip-->烧录-->chip放回tray.
这样的流程比起上面建议的方式: 增加了烧录时间, 容易造成QFP包装的chip弯脚, 或忘了烧code即放回tray.
3)在成品阶段
已组装好的成品若要改code, 可以透过预留的接口, 利用ISPICP, 更新MCU, 不需要拆机.
什么是 IAP (In-Application Programming)?
IAP指的是, MCU在运行的状态下, 利用ISP的机制, 不透过外接工具 (例如: ISP Programmer) 的帮忙, 去更新APROM, DataFlash CONFIG. 要实现这种功能,
系统必须有取得更新数据的能力, 例如: 处于某一种联机的状态.
(: 有时候, ISP/IAP的分别并不是那么清楚!)
ISP与ICP的差别
For ISP
(1) MCU必须处于可执行程序的状态 (除了上电, 还要接XTAL), 且必须预烧ISP-codeLDROM里面
(2) 烧录范围只限于APROM, DataFlashCONFIG (但对使用者来说, 应经够了!)
(3) chipLOCK的状态下, 仍然可以只更新某一区块 (APROM, DataFlashCONFIG)
(4) 因为烧录的动作取决于ISP-code的写法, 所以给系统设计者的弹性较大
For ICP
(1) MCU只要处于上电状态即可, 不必预烧任何codeMCU里面
(2) 烧录范围涵盖整颗MCU, 包括 APROM, DataFlash, CONFIG, LDROM ROMMAP
(3) chipLOCK的状态下, 无法只更新某一区块, 只能在erase-ALL之后, 更新某一区块, 再逐一烧回其它区块(因为ICP的本质就是走串行接口的Writer Mode, chipLOCK之后, 除了erase-ALL, 所有烧录动作皆会被禁止)
(4) 因为烧录纯粹是ICP硬件的行为, MCU无法自己更新自己, 所以给系统设计者的弹性较小(例如: 无法藉由ICP去实现IAP的功能)
ISP与ICP的使用场合
依这两者的特性, 配合客户的系统需求, 而后才建议客户使用ISPICP.
:上述差别的第(3)点和第(4), 可能是ICP带给使用者的最大限制. 站在使用者的观点, ISPICP只能择一的话, ISP会是必要的选择.
长安1号| | 2010-9-4 11:59 | 显示全部楼层
太感谢了
X-Hawk| | 2010-9-5 23:10 | 显示全部楼层
写的非常不错!
pkat| | 2010-9-6 17:17 | 显示全部楼层
很不错的心得
火箭球迷| | 2010-9-6 19:10 | 显示全部楼层
其实还可以写得更加具体详细一些
yybj| | 2010-9-7 17:10 | 显示全部楼层
个人觉得已经写的很具体了,就是排版有点乱
无冕之王| | 2010-9-7 18:36 | 显示全部楼层
感觉写得比较宽泛
hotpower| | 2010-9-15 01:11 | 显示全部楼层
学习
baidudz| | 2010-9-15 20:41 | 显示全部楼层
好眼熟的帖子,似曾相识:lol,写的还不错
黑发尤物| | 2010-9-15 22:41 | 显示全部楼层
写的很不错
无冕之王| | 2010-9-16 18:00 | 显示全部楼层
如果能再具体一点就更好了
hotpower| | 2010-10-7 20:27 | 显示全部楼层
看了还是有些眼晕。
hotpower| | 2010-11-5 01:29 | 显示全部楼层
有开发板后看得很清晰了,不晕了
zhiwei| | 2010-12-16 21:12 | 显示全部楼层
请问:M051的出厂LDROM是通过什么接口进行ISP的呢?是哪个USART,还是。。。以及具体的步骤。怎么datasheet上面没有说。
yoyowodeai| | 2010-12-17 17:20 | 显示全部楼层
学习了
hotpower| | 2010-12-26 01:35 | 显示全部楼层
农会发放棉裤一条以资鼓励
分享始终美得
wanga87| | 2012-11-6 16:57 | 显示全部楼层
确实资料上ISP功能介绍太简单了!
shenmu2012| | 2012-11-7 17:52 | 显示全部楼层
ISP、ICP方面的知识,讲的很不错的,我借鉴了,谢谢
elec921| | 2012-11-8 08:25 | 显示全部楼层
不错~!@
