麻烦帮忙看看这个PWM占空比可调的程序哪里出了问题,谢谢
2152|7
南泉|  楼主 | 2010-9-4 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家帮忙看看这个程序哪里出了问题,用的是89S52调试,晶振是11.0592M,为什么示波器上的频率是343Hz呢,按键时数值会变化,但是占空比却没有改变,是哪里出了问题呢?
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar count=0;
uchar pwm=50;
sbit p10=P1^0;  //pwm output
sbit p32=P3^2;  //pwm +
sbit p33=P3^3;  //pwm -
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //数码管显示
void Time0_init(void)  //定时0.01ms
        TR0=0;
        TMOD=0X01;
        TH0=0xFF;
        TL0=0xF6;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
void TimeO_int ()interrupt 1
        TH0=0XFF;
        TL0=0XF6;
                count++;
        if(count>=100)        count=0;
void delay(uint del)  //延时,按键延时用
        uint i,j;
        for(i=0; i<del; i++)
        for(j=0; j<60; j++)
void main()
        Time0_init();
        p10=0;
        while(1)
        P0=table[pwm/10];   //数码管显示
        P2=0x00;
        delay(1);
        P0=table[pwm%10];
        P2=0X01;
        delay(1);
        if(p32==0)        //pwm +
        delay(20);
        if(p32==0) pwm++;
        if(p33==0)       //pwm -
        delay(20);
        if(p33==0) pwm--;
        if(pwm>=100)pwm=100;  //0-100 PWM control
        if(pwm<=0)pwm=0;
        if(count<=pwm)  p10=1;
        else p10=0;
原野之狼| | 2010-9-4 13:25 | 显示全部楼层
main函数delay了 怎么可能会准呢
不亦心| | 2010-9-4 13:52 | 显示全部楼层
进出中断也要耗时啊,没有软件修正,频率肯定不准了
至于占空比为什么不会变,你数码管显示要延时,可能在这段延时期间,count猛加导致的(猜测而已),你可以是把if(count<=pwm)  p10=1;else p10=0;放到中断程序里再试一下
原野之狼| | 2010-9-4 14:04 | 显示全部楼层
拿张纸 在时间轴上划一下 看一下要多长时间才能改变P10的状态
期间都经历了哪些过程 耗时分别是多少
南泉|  楼主 | 2010-9-6 10:33 | 显示全部楼层
3# 不亦心
今天把数码管显示和占空比调节都屏蔽掉,将if(count<=30)p10=1;else p10=0;放到中断内,占空比是没错,但是频率282.5Hz也不对,不知道是什么原因,现在也就只有中断程序了。
南泉|  楼主 | 2010-9-6 10:37 | 显示全部楼层
/*晶振11.0592M,定时0.01ms,周期1ms,p1.0输出pwm信号,p3.2pwm增加,p3.3pwm减小*/
#include<reg52.h>
uchar count=0;
sbit p10=P0^0;
        TR0=0;
        TMOD=0X01;
        TH0=0xFF;
        TL0=0xF6;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        TH0=0XFF;
        TL0=0XF6;
                count++;
        if(count<=30)  p10=1;
        else p10=0;
void main()
        Time0_init();
        p10=0;
        while(1)
这样的程序频率变为282.5Hz,怎么不会是1KHz呢?
zjswuyunbo| | 2010-9-6 14:06 | 显示全部楼层
你的程序是10us中断一次?51做不到这么快!中断的临时变量保护和你的中断代码远远超出10us,改为100us估计就准了
不亦心| | 2010-9-6 17:37 | 显示全部楼层
如7楼所言,
你可以用软件调试一下,看看进入中断到退出中断要耗时多少,你这段中断服务程序耗时大于10us,那么上次中断尚未退出,新的中断又来了……
5# 南泉
