我对Sitara的一些简单的了解
417|2
Orchids|  楼主 | 2017-8-14 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对Sitara的一些简单的了解
简单的了解:
    TI 的arm9和其它 ARM9 产品不同ti的产品高度集成了各种主要的接口,如串行 ATA (SATA)、通用并行端口 (uPP) 以及
TI 独特的可编程实时单元 (PRU) 等。PRU 可提供灵活的可配置 I/O 控制,使我们这些人员能够扩展外设功能,
并为其设计添加定制接口。而且这种pru可以提高整个系统的灵活性,用户可以配置的也跟全面。
这些体现在:能够实施并调整UART 与 CAN 等标准版、定制版以及“简化”版通用与专用串行接口,
从而可扩展系统外设需求。又因为这种独特的PRU 可将 ARM9 解放出来,提高应用处理能力、降低整体功耗、
消除时延问题,并提高实时响应能力,从而可最大限度地提高效率。独特的外设组合包括 SATA、uPP、
具有集成型 PHY 的 USB 2.0 移动 (OTG)、具有集成 PHY 的 USB 1.1、10/100 以太网 MAC 以及 MMC/SD 等,
可顺利实施数据、网络、器件以及传感器通信。
zhangmangui| | 2017-8-14 21:59 | 只看该作者
没用过这个系列
vivilzb1985| | 2017-8-15 22:24 | 只看该作者
看来这个也是以功耗的降低为吸睛点之一的哈。
