ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
做了几个项目发现 STM32 很容易烧成电源短路!!
楼主: Aaron238
| 2012-4-5 15:02 | 显示全部楼层
我也在寻求答案,郁闷的是刚完成时挺好用的,有时仅仅是装上一个机壳,片子就烧毁了,有的还不知道进行了什么操作,怀疑还静电有关?
| 2012-4-5 18:26 | 显示全部楼层
lZ需要找找自身的原因,STM32还是挺好用的
| 2012-7-27 10:12 | 显示全部楼层
我也遇到过,烧了好多。 IO口接ULN2003输入端,ULN2003的COM端接12V,这样去驱动电机。你们说这样会烧掉IC吗,我发现烧毁的IC,都是IC的电源与低短路。
| 2012-7-27 10:59 | 显示全部楼层
关于这个问题,我也遇到几次,不过我现在解决了这个问题,只是不知道我的方式是不是适合大伙。:lol
STM32F103最大工作电流为150mA(不损坏器件的最大电流),使用过程中遇到上电瞬间电流过大导致芯片烧坏现象。因此建议给VDD供电时串个过流保护二极管。
VBAT引脚切勿悬空处理,如不使用VBAT,该引脚可以连接VDD。该引脚若悬空处置,使用时上电瞬间可能因为VBAT悬空,导致STM32F103内部供电开关损坏而无法继续使用。
http://bbs.21ic.com/icview-359492-1-1.html
| 2012-7-27 11:08 | 显示全部楼层
俺也遇到過,加隔離電路可以解決。
| 2012-7-27 12:38 | 显示全部楼层
不知道你采用什么样的隔离的呢!谢谢!
| 2012-7-27 12:40 | 显示全部楼层
你使用有问题,我以前试过,STM32  5V供电都能跑!
64楼:
不知道你过流保护二极管型号是多少呢,是IC的所有VDD还是,单独每个VDD
| 2012-7-27 12:57 | 显示全部楼层
我曾经也出现过用示波器测量管脚不小心用探针把两个管脚碰到一起就挂掉了,后来怕怕,就小心羽羽了不敢再范同样的错了。觉得这芯大脆。其它MCU基本上没遇过这样,建义STM32 IO内部应串些几十欧的小电阻 ...
MicroMMU 发表于 2010-9-15 13:11
可不要这样做,这样做谁都不也用ST的芯片了.
低电平不够低,高电平不够高的.
避免将都是PP模式的I/O并在一起,----------指输出,非指输入
----思想是:避免将上开关管与下开关管的不同I/O接在一起(说得不清楚的话就是:接在一起的I/O,只能出现都是下管,或都只是上管)
| 2012-7-27 14:21 | 显示全部楼层
看过一个日本的用STM32做了一个MP4,太强悍,,了
| 2012-12-8 22:16 | 显示全部楼层
看来不只我一个人遇到这个问题了
| 2012-12-9 01:31 | 显示全部楼层
| 2012-12-9 11:53 | 显示全部楼层
不同的电压混合使用时,接地不可靠容易击穿。
| 2012-12-9 21:41 | 显示全部楼层
学习学习
| 2012-12-9 21:52 | 显示全部楼层
sibaidong 发表于 2010-9-12 17:48
烧片子的事是很有可能的,但抑闷的是俺还烧过LED8段数显
不知大家是否有过 ...
你可能用的是开关电源;
| 2012-12-9 22:09 | 显示全部楼层
功耗很高的芯片通常耐过流性能强些;
有些IO端口如果条件允许可以串一只小电阻,如100欧姆的;能OC控制的就不要用推拉;
如果电磁条件复杂,输入端可以加74xxx缓冲一下驱动;
有此情况下输出控制信号端反射回来的杂波非常强;不能以为信号通路是单向控制,信号就一定是单向流通;
所有的端口不允许出现悬浮态;
| 2012-12-10 17:16 | 显示全部楼层
我也遇到了几次stm32f103的故障都是烧成电源对地,但原因也很清楚,就是有高压过来了,比如24V,12V。感觉stm32的耐过压能力不如老的51,我曾经给at89C51加了12V,上电后发现没工作,楞了一会儿,手摸单片机被烫了一下才意识到错误,等芯片凉了后再给5V——正常工作!跟生产工艺有关。
| 2012-12-10 21:27 | 显示全部楼层
加隔离处理应该会好点些
| 2012-12-11 16:20 | 显示全部楼层
建议STM32 IO内部应串些几十欧的小电阻……
| 2012-12-11 16:26 | 显示全部楼层
应该是硬件电路问题吧。。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
