[matlab] 求助:如何将自己写的verilog模块封装成IP核
14228|10
 楼主| sainbrady 发表于 2010-10-25 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一些verilog模块,想封装成IP核或者类似的黑盒,以防误改,也可以给别人用(但是不想让别人看到源码),请教有什么方法吗?
SuperX-man 发表于 2010-10-25 21:01 | 显示全部楼层
好像是可以这么做的. 小版印象中,在ISE中做XST综合的时候,去掉"Insert IO Buffers",然后给别人一个ngc netlist和blackbox wrapper.
具体信息,你可以在xilinx的主页搜索 blackbox.应该有具体的方法参考.
 楼主| sainbrady 发表于 2010-10-28 15:52 | 显示全部楼层
谢谢你,已经完成了,还是蛮方便的。。。
jxlannie 发表于 2010-11-23 19:47 | 显示全部楼层
楼主请问是怎么实现的,我现在也在学这个,能交流一下吗?谢谢~~
vivianx 发表于 2010-11-30 16:42 | 显示全部楼层
SuperX-man说的就可以实现。把综合选项里的“Add I/O Buffers”去掉,综合,生成的ngc网表再加上你自己做的一个wrapper文件(就是只有端口列表的.v或者.vhd文件),就可以交给别人用了。不过要注意的是,如果代码里例化了I/O Buffer的话,去掉这个综合选项是不会将例化的buffer删除的。这种情况下,别人用你的IP的时候就要注意了,不能重复添加buffer。
看看这个:http://www.xilinx.com/support/answers/34771.htm
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SuperX-man + 2
查看全部评分
ty新气象 发表于 2011-1-20 16:45 | 显示全部楼层
太谢谢了。正是我所需
ladygaga 发表于 2011-1-24 12:40 | 显示全部楼层
原来如此。谢谢。
foreverly 发表于 2011-1-26 19:50 | 显示全部楼层
学习了。
linas 发表于 2011-1-26 20:40 | 显示全部楼层
菜鸟学习之。
AutoESL 发表于 2011-5-10 13:57 | 显示全部楼层
学习了
bairan168 发表于 2011-5-12 17:06 | 显示全部楼层
高兴,我也试试。
