内存和flash存储的区别(转帖)
6695|35
 楼主| txcy 发表于 2010-10-28 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看了内存和flash的区别,感觉写得很不错,共享一下
1.什么是内存
     什么是内存呢?在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有**功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存),辅助存储器又称外存储器(简称外存)。外存通常是磁性介质或光盘,像硬盘,软盘,磁带,CD等,能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息,但是由机械部件带动,速度与CPU相比就显得慢的多。内存指的就是主板上的存储部件,是CPU直接与之沟通,并用其存储数据的部件,存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,它的物理实质就是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路,内存只用于暂时存放程序和数据,一旦关闭电源或发生断电,其中的程序和数据就会丢失。
2.内存工作原理:
内存是用来存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,我们平常所提到的计算机的内存指的是动态内存(即DRAM),动态内存中所谓的'动态',指的是当我们将数据写入DRAM后,经过一段时间,数据会丢失,因此需要一个额外设电路进行内存刷新操作。
具体的工作过程是这样的:一个DRAM的存储单元存储的是0还是1取决于电容是否有电荷,有电荷代表1,无电荷代表0。但时间一长,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,这就是数据丢失的原因;刷新操作定期对电容进行检查,若电量大于满电量的1/2,则认为其代表1,并把电容充满电;若电量小于1/2,则认为其代表0,并把电容放电,藉此来保持数据的连续性。
ROM也有很多种,PROM是可编程的ROM,PROM和EPROM(可擦除可编程ROM)两者区别是,PROM是一次性的,也就是软件灌入后,就无法修改了,这种是早期的产品,现在已经不可能使用了,而EPROM是通过紫外光的照射擦出原先的程序,是一种通用的存储器。另外一种EEPROM是通过电子擦出,价格很高,写入时间很长,写入很慢。
从一有计算机开始,就有内存。内存发展到今天也经历了很多次的技术改进,从最早的DRAM一直到FPMDRAM、EDODRAM、SDRAM等,内存的速度一直在提高且容量也在不断的增加。
3.ROM和RAM指的都是半导体存储器
1)ROM是Read Only Memory的缩写
     是一种半导体内存,其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。通常用在不需经常变更资料的电子或电脑系统中,资料并且不会因为电源关闭而消失。
     只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。英文简称ROM。ROM所存数据,一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定 ,断电后所存数据也不会改变;其结构较简单,读出较方便,因而常用于存储各种固定程序和数据。除少数品种的只读存储器(如字符发生器)可以通用之外,不同用户所需只读存储器的内容不同。
     为便于使 用和大批 量 生产 ,进一步发展了可编程只读存储器(PROM)、可擦可编程序只读存储器(EPROM)和电可擦可编程只读存储器(EEPROM)。EPROM需用紫外光长时间照射才能擦除,使用很不方便。20世纪 80 年代制出的 EEPROM ,克服了EPROM的不足,但集成度不高 ,价格较贵。于是又开发出一种新型的存储单元结构同 EPROM 相似的快闪存储器 。其集成度高、功耗低 、体积小 ,又能在线快速擦除 ,因而获得飞速发展,并有可能取代现行的硬盘和软盘而成为主要的大容量存储媒体。大部分只读存储器用金属-氧化物-半导体(MOS)场效应管制成。
2)RAM是Random Access Memory的缩写。
   又称为随机存取存储器;存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。
简单地说,在计算机中,RAM 、ROM都是数据存储器。RAM 是随机存取存储器,它的特点是易挥发性,即掉电失忆。ROM 通常指固化存储器(一次写入,反复读取),它的特点与RAM 相反。ROM又分一次性固化、光擦除和电擦除重写两种类型。
     ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
4.RAM分为两大类:
1)一种称为静态RAM(Static RAM/SRAM),SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。
2)另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快,但从价格上来说DRAM相比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR RAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等,这里介绍其中的一种DDR RAM。
DDR RAM(Date-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,这种改进型的RAM和SDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存,而且它有着成本优势,事实上击败了Intel的另外一种内存标准-Rambus DRAM。在很多高端的显卡上,也配备了高速DDR RAM来提高带宽,这可以大幅度提高3D加速卡的像素渲染能力。
5.再不明白的请看例子:
举个例子,手机软件一般放在EEPROM中,我们打电话,有些最后拨打的号码,暂时是存在SRAM中的,不是马上写入通过记录(通话记录保存在EEPROM中),因为当时有很重要工作(通话)要做,如果写入,漫长的等待是让用户忍无可忍的。
FLASH存储器又称闪存,它结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程(EEPROM)的性能,还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据(NVRAM的优势),U盘和MP3里用的就是这种存储器。在过去的20年里,嵌入式系统一直使用ROM(EPROM)作为它们的存储设备,然而近年来Flash全面代替了ROM(EPROM)在嵌入式系统中的地位,用作存储Bootloader以及操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使用(U盘)。
目前Flash主要有两种NOR Flash和NADN Flash。
NOR Flash的读取和我们常见的SDRAM的读取是一样,用户可以直接运行装载在NOR FLASH里面的代码,这样可以减少SRAM的容量从而节约了成本。
NAND Flash没有采取内存的随机读取技术,它的读取是以一次读取一块的形式来进行的,通常是一次读取512个字节,采用这种技术的Flash比较廉价。用户不能直接运行NAND Flash上的代码,因此好多使用NAND Flash的开发板除了使用NAND Flah以外,还作上了一块小的NOR Flash来运行启动代码。
一般小容量的用NOR Flash,因为其读取速度快,多用来存储操作系统等重要信息,而大容量的用NAND FLASH,最常见的NAND FLASH应用是嵌入式系统采用的DOC(Disk On Chip)和我们通常用的'闪盘',可以在线擦除。目前市面上的FLASH 主要来自Intel,AMD,Fujitsu和Toshiba,而生产NAND Flash的主要厂家有Samsung和Toshiba。
FVJFIFE 发表于 2010-10-28 20:40 | 显示全部楼层
学习了,谢分享
gxgclg 发表于 2010-10-28 22:26 | 显示全部楼层
分析的不错,做硬件开发必须要了解的知识
米其林r 发表于 2010-10-29 18:06 | 显示全部楼层
学习了
huzixian 发表于 2010-10-30 15:47 | 显示全部楼层
谢分享,mark
即时生效 发表于 2010-10-30 17:07 | 显示全部楼层
写的不错
金鱼木鱼 发表于 2010-10-31 13:08 | 显示全部楼层
还是没有搞明白flash与rom的区别
yuanruibing 发表于 2010-11-22 09:57 | 显示全部楼层
好帖子
xsgy123 发表于 2010-11-22 17:07 | 显示全部楼层
这个说的还是很透彻的
无冕之王 发表于 2010-11-22 21:37 | 显示全部楼层
弄清楚这些基础知识,对理解硬件电路还是挺有帮助的
sinadz 发表于 2010-11-23 16:09 | 显示全部楼层
很基础的知识,不过还是挺有用的
223178825 发表于 2010-11-23 21:28 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| txcy 发表于 2010-11-23 22:07 | 显示全部楼层
多谢楼上的各位捧场
starbitbit 发表于 2013-8-4 13:21 | 显示全部楼层
贼有用,学习了
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-5 22:40 | 显示全部楼层
还是没有搞明白flash与rom的区别
flash是ROM的一种,它和EEPROM、EPROM的区别是flash不能字节擦除,但是EEPROM则可以,从而可以预见flash的容量会比EEPROM的大一些,而EEPROM如果某一字节坏了,其他还可以用。如果Flash某一字节不能用了,整个块就不能用了或者需要特殊处理(一般按块擦除)。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-5 22:41 | 显示全部楼层
其实flash也叫Flash EEPROM memory,所以它们本是一家。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-5 22:57 | 显示全部楼层
做硬件不仅仅要了解不同的存储的用途不一样,还需要了解他们的结构;大家要在阅读的时候区分哪些是对的,哪些是错的?
我列举一下楼主转的资料中的部分错误或者表述有误的地方:
1.“内存指的就是主板上的存储部件,是CPU直接与之沟通,并用其存储数据的部件,存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序”这样描述部分正确,有些CPU有寄存器,这是最靠近CPU的,处理速度最快,寄存器下来才是Cache缓存器。而这些相比于普通的内存处理速度更快。
2.“这种改进型的RAM和SDRAM是基本一样的”,这边的SDRAM描述容易引起误解,应该叫SDR SDRAM,后者就是DDR SDRAM,甚至后来的DDR2 SDRAM以及DDR3 SDRAM。也即目前普遍使用的都是SDRAM,包括DDR SDRAM。SDR SDRAM是single data rate  synchronous dynamic random access memory,其他同理。
3. “用户不能直接运行NAND Flash上的代码”,这句话在以前还适用,现在不适用了。现在部分的NAND Flash内部集成了MMU,也可以存储程序用来初始化或者启动系统。
smilingangel 发表于 2013-8-7 08:50 | 显示全部楼层
一大早的就看到了这么好的帖子的,顶起了:)
smilingangel 发表于 2013-8-7 08:51 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2013-8-7 08:57 | 显示全部楼层
