[DCDC]
boost电路中功率管容易过流动作
1039|4
梦想号|  楼主 | 2017-8-15 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个更改参考电压来调节输出电压的控制器,由于没有找到适合的控制器,所以自己搭建了一个PWM控制器,专门用来控制Boost电路的。
下面简单的说一下它的原理:U2A和U2B组成迟滞比较器控制恒流源电路中的C6电容充放电产生三角波送到U2D比较器的负端做输入参考。U4是跟随器,输出的信号经过U5放大,最后送到U2D的正端做输入参考。U6也是一个跟随器,跟随电位器R25的电压,通过D4和D5钳位U2D的正端引脚上的信号来达到控制最大占空比为80%左右的目的。SD1是使能脚,也是刹车引脚,由单片机来控制。所以现在只需要调节U5上正端引脚DAC的参考电压就可以容易的调节输出的电压到对应的值上了。经硬件测试,此电路空载或者轻载时结果比较理想,但较为重载是功率管就出现刹车了。
测试条件为输入DC220V,目标输出电压为311V。功率电感EE65,开气隙,电感量为660uH。开关频率20KHz。电流取样电阻33mR。用示波器测了开关管过流时的波形,电流竟那么大,从图看该不会还是电感饱和吧?但输出功率也就200W,开关管就过流动作了,不至于吧?
简图.PDF
66.41 KB
boost电路
PWM控制器.PDF
103.54 KB
pwm控制器
梦想号|  楼主 | 2017-8-15 21:16 | 显示全部楼层
自己先顶起来
戈卫东| | 2017-8-15 22:09 | 显示全部楼层
电流波形后端明显上升快多了,拐弯那里已经饱和了。
梦想号|  楼主 | 2017-8-16 14:59 | 显示全部楼层
是啊,图片那里的电流波形,确实是电感饱和了。但DC220V输入电压,EE65,气隙1mm,电感量660uH,20KHz频率,80%最大占空比,输出电压311V,接200W负载就过流动作,感觉很有问题。我是这样想的,电感充磁,然后释放,但没有完成释放,经过几个周期后,电感就饱和了,Boost电路会不会发生这样的情况的啊?
戈卫东| | 2017-8-16 17:47 | 显示全部楼层
既然电路不保证能量完全释放,那么就有可能电流逐周期增加,就可能饱和。
不过看你的波形是一个周期就已经饱和。
那么是电感量偏小了?
