STC15W401AS IO口设置推挽的问题
2613|19
debug_shen|  楼主 | 2017-8-15 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟在此请教大家一个问题,我把STC15W401AS  16脚封装的P3.7设置成推挽后,没有动作,该输出的时候一直是0V,去掉R12后就P3.7有输出,焊上R12 去掉三极管还是没有输出,焊上三极管去掉R16就有输出,  P1.0  P1.1就不会出现这个问题,各位大侠 麻烦看看是什么问题
feelhyq| | 2017-8-15 22:44 | 显示全部楼层
量一下R12和R16是不是分别对应的1K 和 10K
debug_shen|  楼主 | 2017-8-15 22:45 | 显示全部楼层
这个是肯定的啊  你看看其他的问题有没有
feelhyq| | 2017-8-15 23:03 | 显示全部楼层
debug_shen 发表于 2017-8-15 22:45
这个是肯定的啊  你看看其他的问题有没有
感觉R16附近是不是短路了?
debug_shen|  楼主 | 2017-8-15 23:11 | 显示全部楼层
feelhyq 发表于 2017-8-15 23:03
感觉R16附近是不是短路了?
没有短路啊
短路了 加不加电阻都会有问题 现在的问题是去掉R16就好了  到是我觉得这不正常
ningling_21| | 2017-8-16 08:32 | 显示全部楼层
debug_shen 发表于 2017-8-15 23:11
没有短路啊
短路了 加不加电阻都会有问题 现在的问题是去掉R16就好了  到是我觉得这不正常 ...
可能 R16 的阻值不对或者短路
xuyaqi| | 2017-8-16 09:39 | 显示全部楼层
我怀疑你P3.7没在推挽,而在弱上拉。
2shift| | 2017-8-16 16:43 | 显示全部楼层
R12用1K太小了,我一般用5K,R16用50K或者20K,没问题的。应该是推完方式下输出高电平,用1K的电阻,电流很大,把p37的电压拉低了。楼主试试看看行不行。
vftom3| | 2017-8-16 20:08 | 显示全部楼层
程序错了吧  P3M0= 0X80  0X10对应的是第4脚
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
debug_shen + 1 很给力!
硬件的问题,查看是否短路 是否参数正确
debug_shen|  楼主 | 2017-8-17 08:32 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2017-8-16 09:39
我怀疑你P3.7没在推挽,而在弱上拉。
是的 好像配置错了
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-16 21:59
硬件的问题,查看是否短路 是否参数正确
硬件没有问题哦  推挽配置问题
debug_shen|  楼主 | 2017-8-17 08:33 | 显示全部楼层
是的呢   我改过来了  还没有验证  这两天没有时间 谢谢,验证完了回复您
debug_shen|  楼主 | 2017-8-19 10:50 | 显示全部楼层
谢谢啊   已经搞定了 就是0x80  非常感谢
hp34401a| | 2017-8-19 16:35 | 显示全部楼层
用小工具看了一下,LZ的确是原来配置错了,那是将P3.3设置为推挽。
bx2008| | 2017-9-1 08:43 | 显示全部楼层
15W系列P3.7口有问题慎用
hp34401a| | 2017-9-8 18:51 | 显示全部楼层
晕上次的小工具有BUG, 00,10 应该是将P3.4设置为推挽(非P3.3),已更正。
hp34401a| | 2017-9-8 18:52 | 显示全部楼层
bx2008 发表于 2017-9-1 08:43
15W系列P3.7口有问题慎用
有什么问题拿出来讨论吧,很可能是使用者的问题。
changle11sdo5| | 2017-9-12 11:29 | 显示全部楼层
15W系列P3.7口有问题慎用
赞同
fzyuan| | 2017-9-21 08:56 | 显示全部楼层
STC的手册
就是全球最坑爹的。
参数一个查不到,整篇的示例代码;
还有整篇的“再抄就......”,请问,哪位能举例说明一下有哪家公司在抄STC的?
学生将会是最大的受害者。
