这样循环下去?
486|16
 楼主| wenfen 发表于 2017-8-19 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么灯在5秒之后不闪?我想让灯亮五次之后,5秒之后继续闪五次。。。这样循环下去?
tian111 发表于 2017-8-19 12:17 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| wenfen 发表于 2017-8-19 12:21 | 显示全部楼层
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P2^7;
sbit jum=P3^2;
uint x;
uchar n,num,m,a;
        void init()
                num=0;
            led=0;
//        void int0() interrupt 0
//                EA=1;
//                EX0=1;
//                a=0;
        void time0() interrupt 1
                uchar m=0;
            TH0=(65536-50000)/256;
            TL0=(65536-50000)%256;
            num++;
                if(m==0)
                        if(num==10)
                                led=1;
                    if(num==20)
                                num=0;
                                led=0;
                                num=0;
                                n++;
                        if(n==5)
                                led=1;
                                TR0=0;
                                m=1;
                else
                        led=1;
                        TR0=1;
                        a++;
                if(a==100)
                    a=0;
                        m=0;
void main()
        init();
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        while(1)
songqian17 发表于 2017-8-19 12:23 | 显示全部楼层
定时器停掉了.
 楼主| wenfen 发表于 2017-8-19 12:25 | 显示全部楼层
定时器我又置1了~~在else里
chenho 发表于 2017-8-19 12:27 | 显示全部楼层
为什么总是在重装载定时器呢
这可不是好的习惯
huwr 发表于 2017-8-19 12:30 | 显示全部楼层
        uchar m=0;
        num++;
        if(m==0)
这里的初始化为0了,每次判断都会为0,是何意呢
huanghuac 发表于 2017-8-19 12:34 | 显示全部楼层
定时器初值不需要多次装载,进中断装载就可以了
 楼主| wenfen 发表于 2017-8-19 12:37 | 显示全部楼层
为0时闪,为1时是暂停5秒
bqyj 发表于 2017-8-19 12:43 | 显示全部楼层
每次进来都初始化为0了,还有可能为1吗,即使为1也被初始化为0了
zhuhuis 发表于 2017-8-19 12:46 | 显示全部楼层
m用全局变量,或用静态变量static
 楼主| wenfen 发表于 2017-8-19 13:21 | 显示全部楼层
嗯,那staic怎么用?我是菜鸟,谢谢您~~
songqian17 发表于 2017-8-19 13:50 | 显示全部楼层
你的else语句是不起作用的,也就是程序永远不会跳转过去
if(n==5)
                                led=1;
                                TR0=0;
                                m=1;
你的这个if语句把定时器关了,也就是说当执行完if(n==5)之后程序停留在while循环里,不会再进入中断子程序,这样说明白么
gongche 发表于 2017-8-19 13:53 | 显示全部楼层
LZ写得有点复杂了,变量m没必要,重复赋值TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;,而且这应该是50ms的定时器吧,你让它计时到num==20时,也就是1s,再让n==5时,再改变LED,直接让num==100不就行了吗?而且你想让LED闪烁,可以用异或语句,LED ^= 1;之类的不是简单点吗
 楼主| wenfen 发表于 2017-8-19 13:57 | 显示全部楼层
num=20时要清0,要是num=100,led取余的话,灯也不能闪啊  请问这个问题怎么解决?谢谢~~我写的确实有点复杂
huanghuac 发表于 2017-8-19 13:59 | 显示全部楼层
你可以定义一个延时函数delay,然后在定时器中断中定义变量flag标志位,以为每次5s,一种情况是闪的,另一个是灭的,有个标志位方便些。中断里面大概思路是这样写
                        if(num == 100)
                                num = 0;
                                flag = ~flag;
                                while(flag)
                                        led ^= 1;
                                        m++;
                                        delay();
                                        if(m == 5)
                                            m = 0;
                                            break;
 楼主| wenfen 发表于 2017-8-19 14:02 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
