核心板插上无法识别
418|10
chenjunt|  楼主 | 2017-8-19 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新作了一块CY7C68013A的核心板,但是插上无法识别,对照原理图和手册,各个主要引脚的电平应该没有问题,但是怎么搞都是USB无法识别。
ousj| | 2017-8-19 15:50 | 显示全部楼层
现成的开发板呢
chenjunt|  楼主 | 2017-8-19 15:52 | 显示全部楼层
插上现成的开发板立即就能识别出来。
morrisk| | 2017-8-19 15:54 | 显示全部楼层
D+,D-各串20欧的电阻试试
zyf部长| | 2017-8-19 15:58 | 显示全部楼层
我做了很多68013板子从来没有计算过阻抗  我的原则就是线尽量短  平行走线不要跃层  都没有问题
午夜粪车| | 2017-8-19 16:00 | 显示全部楼层
是不是你的24C08不支持?
kangzj| | 2017-8-19 16:06 | 显示全部楼层
wakeup 下拉电容去了,看看
zwll| | 2017-8-19 16:08 | 显示全部楼层
看下是不是USB的问题...
chuxh| | 2017-8-19 16:10 | 显示全部楼层
你的EEpROM有下载好的固件吗,没有的话要断开EEpROM连接
chuxh| | 2017-8-19 16:13 | 显示全部楼层
板子没坏的话,应该是VID和PID的问题,68013a的手册有说明的
chenjunt|  楼主 | 2017-8-19 16:18 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦,多谢哈
