打开工程的时候出现了这个错误
353|5
renyaq|  楼主 | 2017-8-19 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The specified part is not loaded in the device library.
Status 0xc00426c0
Subsystem: PSoC Device Editor Engine
houcs| | 2017-8-19 16:47 | 只看该作者
是不是 Designer 没有安装成功啊
liuzaiy| | 2017-8-19 16:50 | 只看该作者
对,你能不能卸载重新安装一下
renyaq|  楼主 | 2017-8-19 16:55 | 只看该作者
额,这个能随便发吗
yinxiangh| | 2017-8-19 16:57 | 只看该作者
涉及到机密了???
renyaq|  楼主 | 2017-8-19 16:59 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
