用PADS画PCB和原理图的问题
752|4
shaorc|  楼主 | 2017-8-19 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用PADS Logic VS.1.2  软件画图  原理图和 PCB
遇到如下问题
(1):图中的电容容值改变不了,出来的对话框都没有修改value的地方,而别的原件像电阻就可以
(2):图中的封装,想在封装上打一个孔,没有电气连接,就是穿过扎带起固定作用那种,怎么打?
(3):如何给元器件加上封装,及比如图中的L6,点开了这么多步骤,发现我画的封装库不在下拉菜单中,而且还不能添加,怎么导入封装?
谢谢
lifevast01| | 2017-8-19 21:30 | 显示全部楼层
用pads logic画原理图的现在太少了吧
原理图Cadence+PCB图PADS
vikey_zhu| | 2017-8-21 10:16 | 显示全部楼层
:你直接双击容值就可以改,或者你可以点图一中的属性。
:你点L6右键,选择“编辑元件”,点击工具栏第5个工具“编辑电参数”,出来后选择“PCB选项卡”,可以把L6的封装添加进去
