MSP430F169使用中遇到的问题
450|3
Rollo|  楼主 | 2017-8-19 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一个MSP430F169使用中遇到的问题
MSP430F169用32K(LF)做ACLK,3.6864M(X2T)做MCLK,和SMCLK,用USART通讯用UCA0TXD做发送口,UCA0RXD做接收口,设计利用TimerA3定时每20ms从UCA0TXD口发送一串数据,同时UCA0RXD当收到数据时启动中断接收。
现在的问题是定时发送数据多于2个时不能启动接收中断或者数据发送不出来,是不是时钟设置问题呢?
Rangar| | 2017-8-19 17:36 | 只看该作者
首先判断正常发送可不可以,如果不行,你的发送初始化有问题,中断接收在初始化时开启
Stannis| | 2017-8-19 17:54 | 只看该作者
当收到数据时启动中断接收,不用这样,中断接收要在串口初始化过程中启动
Brand2| | 2017-8-19 18:08 | 只看该作者
发送数据多于2个时,串口连接到电脑,看看串口助手能不能收到数据。
