输出不是参考电压
597|16
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用MAX549芯片与单片机相连,当单片机传给DA是FF时,应该DA的输出是参考电压吧?
chenho| | 2017-8-19 18:06 | 只看该作者
参考电压和实际呢
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 18:10 | 只看该作者
我设置的参考电压是3.3V,但是实际只有0.8V
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 18:12 | 只看该作者
补充:我把输入减少一半,输出也减少一半,变为0.4V
tian111| | 2017-8-19 18:14 | 只看该作者
一般输出的是电流信号,需经过运放转成电压信号
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 18:16 | 只看该作者
MAX549输出的是电压信号,不是电流信号
gongche| | 2017-8-19 18:18 | 只看该作者
那肯定设置不对
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 18:27 | 只看该作者
是软件方面还是硬件方面呢?
zhuhuis| | 2017-8-19 18:32 | 只看该作者
感觉是软件不对吧
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 18:33 | 只看该作者
我设置的最大值FF,DA输出是0.8V,Vref是外部基准=3.3V,感觉应该没问题。。。
zhuhuis| | 2017-8-19 19:26 | 只看该作者
上图
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 19:29 | 只看该作者
这是MAX549的电路图,左边是功率放大电路,MAX549输入是由LPC1788提供的
gongche| | 2017-8-19 19:41 | 只看该作者
你的AGND和DGND连上了吗,如果不连的话测电压当然不对
huwr| | 2017-8-19 21:34 | 只看该作者
具体是什么问题啊,是电压设置的问题吗??
happy_10| | 2017-8-19 21:41 | 只看该作者
AGND和DGND用0欧电阻连接
wenfen| | 2017-8-19 21:43 | 只看该作者
楼主是这个原因吗
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 21:45 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
