重复两次出现
282|11
chuxh|  楼主 | 2017-8-19 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EZUSB上收到的数据怎么是重复两次出现的?
juventus9554| | 2017-8-19 19:31 | 显示全部楼层
最好是用逻辑析仪测试一下波形
stly| | 2017-8-19 21:33 | 显示全部楼层
嗯,或者是检查一下FPGA的程序,肯定是这方面出了问题。
chuxh|  楼主 | 2017-8-19 21:41 | 显示全部楼层
主要是手上没有示波器
llljh| | 2017-8-19 21:42 | 显示全部楼层
所以说低功耗不管是考虑单片机本身,还要考虑对外设的耗电的控制上
dingy| | 2017-8-19 21:44 | 显示全部楼层
这个是必需品啊
chuxh|  楼主 | 2017-8-19 21:46 | 显示全部楼层
本来是想要modelsim仿真的,可是对modelsim不是很熟;谢谢你的分析。
pengf| | 2017-8-19 22:34 | 显示全部楼层
你是用的什么方式?slave fifo吗?
chuxh|  楼主 | 2017-8-19 22:37 | 显示全部楼层
是的,采用slave fifo方式
supernan| | 2017-8-19 22:39 | 显示全部楼层
最好检查一下先时序
xxrs| | 2017-8-19 22:41 | 显示全部楼层
嗯,是否用PKTEND引脚?!
chuxh|  楼主 | 2017-8-19 22:45 | 显示全部楼层
是时序的问题 ,再次感谢大家的回复
