[其它应用]
单片机检测到是0还是1?
749|16
wangpe|  楼主 | 2017-8-20 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
langgq| | 2017-8-20 18:02 | 显示全部楼层
当然是1
wangpe|  楼主 | 2017-8-20 18:11 | 显示全部楼层
手册上:
输入低电压最大0.2*VDD,输入高电压最小0.8*VDD, 全部引脚都有 schmitt 触发器,楼上怎么看?
wangzsa| | 2017-8-20 18:15 | 显示全部楼层
你怎么理解的?
wangpe|  楼主 | 2017-8-20 18:22 | 显示全部楼层
按我的理解,以5v供电为例,如果IO口先检测为1,需IO输入电压降到1v以下才会检测为0;如果IO口先检测为0,需IO电压升到4v以上才会检测为1,否则IO状态保持不变。
zhuww| | 2017-8-20 18:25 | 显示全部楼层
高电平,写一段代码测试一下不就OK了。
zhanglli| | 2017-8-20 18:33 | 显示全部楼层
是啊,这个很简单的嘛
lium| | 2017-8-20 18:37 | 显示全部楼层
一般芯片手册都是最小0.7VDD
实际上是比较保守的数据
guoyt| | 2017-8-20 18:49 | 显示全部楼层
LS的解释要害人的。
做产品,必须完全符合数据手册的逻辑电瓶要求。
STC的MCU,写明是0.7VCC,肯定可以,实际也可以。
guoyt| | 2017-8-20 18:53 | 显示全部楼层
中颖的,写明是0.8VCC,则输入3.6V,不一定可以的,实际测试过,确实不可靠的。
以前STC的可以,换成中颖的,就不可以。
guoyt| | 2017-8-20 19:09 | 显示全部楼层
如果不按照数据手册,你肯定惨了,也许有1%的产品不行,也许夏天可以,冬天不可以,你哭都来不及的。
hanwe| | 2017-8-20 19:17 | 显示全部楼层
批评正确
手册是必看的
但说明这个芯片可能真的不行,我还没有发现此项有0.8VDD的
llia| | 2017-8-20 19:32 | 显示全部楼层
输入低电压最大0.2*VDD,输入高电压最小0.8*VDD, 全部引脚都有 schmitt 触发器,还是要看实际电压大小
yufe| | 2017-8-20 19:45 | 显示全部楼层
嗯嗯,感觉像这样类似的问题,按照手册上来总不会错的。。。
guoyt| | 2017-8-20 20:00 | 显示全部楼层
不管怎么讲,中颖和stc是有很大差别的。
lium| | 2017-8-20 20:03 | 显示全部楼层
是1吧, 3.6V已经超出0.8V很多了。。。。
wangpe|  楼主 | 2017-8-20 20:05 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
