[STM8] 用局部int型静态变量运行过程中会乱变?
1564|9
 楼主| 因火生烟 发表于 2017-8-21 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是IAR FOR STM编译器,一个涵数中定义了int型静态变量
static unsigned int T20min,T1hour;//20,60分钟
T20min,T1hour都是加1的,在运行过程中可以看到会从几十突然变到几千或几万的,但换成两个static unsigned char静态变量就正常了,或者换成数组形变量也没事。为什么会这样?这个静态变量只是局部的,只有这个涵数才用到的。
feelhyq 发表于 2017-8-21 09:15 | 显示全部楼层
检查下 T20min,T1hour到达60 和24后的判断条件是否正常,有可能存在越界其他数据把他们破坏了。静态局部变量固定占用了一个内存坑。
 楼主| 因火生烟 发表于 2017-8-21 09:24 | 显示全部楼层
检查下 T20min,T1hour到达60 和24后的判断条件是否正常,有可能存在越界其他数据把他们破坏了。静态局部变 ...
T20min++;
if(T20min>1999)
   T20min=0;
都是正常的,有时候记时也正常,有时候就乱变。
feelhyq 发表于 2017-8-21 09:47 | 显示全部楼层
T20min++;
if(T20min>1999)
那很有可能别的数据把他破坏了,可以这样去验证,你将这2个静态局部变量定义成一个长度为6的数组,数组前2个和后面2个初始化为0,中间2个给T20min和T1hour用,运行一段时间后,检查下数组的前面2个和后面2是个是不是还是为0,如果不为0,那很可能就是哪里把他改变了。
 楼主| 因火生烟 发表于 2017-8-21 10:32 | 显示全部楼层
那很有可能别的数据把他破坏了,可以这样去验证,你将这2个静态局部变量定义成一个长度为6的数组,数组前 ...
换成两个static unsigned char静态变量就正常了,或者换成数组形变量也没事,这个涵数用的都是静态变量
feelhyq 发表于 2017-8-21 10:37 | 显示全部楼层
换成两个static unsigned char静态变量就正常了,或者换成数组形变量也没事,这个涵数用的都是静态变量 ...
if(T20min>1999)  你变成uchar后 那么这个条件永远不可能满足了,0~255
feelhyq 发表于 2017-8-21 10:44 | 显示全部楼层
建议从根本上找原因,而不是稀里糊涂的把它避开
mmuuss586 发表于 2017-8-21 16:32 | 显示全部楼层
正常不会的;
好像好查下程序看看
 楼主| 因火生烟 发表于 2017-8-22 09:29 | 显示全部楼层
两个uchar后,就不是这个if(T20min>1999) 判断了
feelhyq 发表于 2017-8-22 09:30 | 显示全部楼层
嗯,好好好排查下这个原因,肯定能学到不少知识
