为什么这个电路的MOS容易失效?
1678|12
lfc315| | 2017-8-22 15:06 | 显示全部楼层
1.OUT输出有没有接大电容?
2.MOS管的G-S电压过大,Q3的C极串一个10k电阻。
因火生烟|  楼主 | 2017-8-22 15:34 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-8-22 15:06
1.OUT输出有没有接大电容?
OUT输出没有接电容
wl601038670| | 2017-8-22 16:01 | 显示全部楼层
Q1的G 端加个电阻,4.7K,0805封装。应该就不烧了。
sjnh| | 2017-8-22 16:12 | 显示全部楼层
A3401这个管子Vgs最大极限是12V,属于开启门限低的;
因火生烟|  楼主 | 2017-8-22 16:42 | 显示全部楼层
嗯,对,刚才查了一下确实是
xmar| | 2017-8-22 16:50 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
”工作一段时间后,out=0V,out输出也有11V多,MOS管已经失效了。为什么会这样?“
红色字体如何理解
cekong01| | 2017-8-22 17:00 | 显示全部楼层
哇 ,都好专业呀,学到了。
1、MOS管压控器件,G集不串电阻影响不是很大,
2、功率MOS坏掉可能性不打(原因电压12V电流30ma功率很小),
3、失效原因考虑是三极管问题或者你的负载问题。4、考虑是你的三极管没有完全关段,存在CE间存在漏电流
请参考这个电路,自己用的
xmar 发表于 2017-8-22 16:50
如果out处有感性负载,如电机、继电器等,容易产生反生高压,导致AO3401击穿失效。3401的耐压只有30V。
解 ...
3401内是否有体二极管,反向高压击穿个人认为可能不大,个人认为是电流的问题
因火生烟|  楼主 | 2017-8-22 18:03 | 显示全部楼层
2、功率MOS坏掉可能性不打(原因电压12V电流30ma功率很小) ...
查资料,3401GS的电压最大是12V,电源是12.5V左右,所以MOS管不稳定,串个电阻分压就对了,后面的负载是纯阻性的,三极管是完全关断的了
mohanwei| | 2017-8-24 09:06 | 显示全部楼层
三极管集电极再加个10k电阻,这样导通时,MOS的G和S之间只有6V,就不会烧了
