[WiFi]
乐鑫发布了ESP32变种SiP——ESP32-PICO-D4
3245|3
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-8-24 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐鑫(Espressif Systems)发布了一款基于ESP32变种而来的全新SiP产品,它的内部集成了一个双核ESP32架构、4MB的SPI闪存,一个晶体振荡器和各种被动元件。这样做的目的是为了减少某些客户在使用ESP32进行系统设计搭建时的工作量,为可穿戴和其它空间敏感的设计创造更加极致的PCB面积。
ESP32-PICO-D4 SiP规格:
SoC - 具有两个Tensilica LX6内核的ESP32,448 KB ROM,520 KB SRAM(包括8KB RTC内存),1kbit eFuse
模块闪存 - 4MB SPI闪存
连接
WiFi - 802.11 b / g / n / e / i(802.11n高达150 Mbps)
蓝牙 - 蓝牙V4.2 BR / EDR和BLE规格; ; 1类,2类和3类发射机;音频:CVSD和SBC
SIP接口
SD卡,UART,SPI,SDIO,PWM LED,PWM电机,I2S,I2C,IR
GPIO,电容式触摸传感器,ADC,DAC,LNA前置放大器
传感器 - 片上霍尔传感器和温度传感器
时钟 - 模块内40 MHz晶振
电源 – 2.3~3.6V
工作电流 - 平均值:80 mA
温度范围 - -40℃~85℃
封装尺寸 - 7.0±0.1 mm x 7.0±0.1 mm x 0.94±0.1 mm
ESP32可以支持高达16MB的闪存,因此可以推测最新的ESP32-PICO-D4也是可行的。数据表中的第二个原理图展示了ESP32-PICO SIP的基本电路板。
乐鑫解释说,SiP特别适用于任何空间有限或电池供电的应用,如可穿戴电子产品,医疗设备,传感器和其他IoT产品。除了数据表外,目前在网络上几乎没有关于ESP32-PICO-D4的信息,实际表现如何还需乐鑫正式出货后才可得知。
查看原文:乐鑫发布了ESP32变种SiP——ESP32-PICO-D4
caijie001| | 2017-10-27 00:54 | 显示全部楼层
归来| | 2017-12-29 19:28 | 显示全部楼层
666
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
