[能源技术]
车载逆变器推挽DC/DC变换器元器件参数设计和选取之输出滤...
776|2
海中水|  楼主 | 2017-8-24 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)滤波电感
    由于电感两端电压
△u=L(dI/dt)
    得
L=△udt/dI=(Ud'-Ud)Ton/△I
取电压变化量△u=56V,电流变化量△I=0.2Id,导通时间Ton=8×10-6s,可得L=4mH。
(2)滤波电容
    纹波电压的大小与滤波电容的等级串联电阻Ro有关,纹波电压峰峰值
Vr=RodI
其中dI为电感电流纹波的峰峰值。另外铝电解电容RoCo的乘积在很大的额定电压和容值范围内基本是不变,它的范围是50×10-6-80×10-6,因此Co可取为
Co=80×10-6/Ro=80×10-6/(Vr/dI)=(80×10-6)dI/Vr
其中dI=0.2Id,纹波电压峰峰值Vr=0.05V,代入各参数值可得Co=448×10-6F,则初步可选择450V/470μF的电解电容。
txt648989409| | 2018-1-31 17:00 | 只看该作者
学习了
海中水 2018-2-10 13:44 回复TA
欢迎学习探讨。
