用MOS管做个恒流源
楼主: 动感维C
tjlwl| | 2012-3-9 00:24 | 显示全部楼层
很好的资料
weshiluwei6| | 2012-3-14 13:29 | 显示全部楼层
好东西 MARK
yxftr2010| | 2012-3-14 14:48 | 显示全部楼层
我想 输出大电流时你的负载应该放在场效应管上面,而不是下面!
草根白骨精| | 2012-3-14 15:11 | 显示全部楼层
大电流你用模拟恒流,你想卖烧烤呀,恒流源输出是可以短路的,那么你的调整管的耗散功率最大24W(以2A计),这种只用用低压开关电源,精度要求高的开关电源做成恒压(恒流输出电压+差值)再加一个线性恒流,满足调整管一定压降就可以了,否则那个热量太大,你承受不了,仿真可以通过
zp123001| | 2012-3-14 18:54 | 显示全部楼层
用DAC+MCU做数控恒流源吧,电位器不好
zhangm85316| | 2012-3-19 13:43 | 显示全部楼层
我仿真怎么不行呢,没法实现电流的调节
avric| | 2012-3-19 15:16 | 显示全部楼层
你们做的横流源还是横流宿?
anji85| | 2012-4-17 16:27 | 显示全部楼层
PWM BUCK如何做恒流源
gaojing0631| | 2012-11-1 16:57 | 显示全部楼层
mark一下。
GavinZ| | 2012-11-1 17:23 | 显示全部楼层
我刚做了一个100A的恒流源,以下是改变参数成5A的:
70655
这个是个共电源的,如果想要共地的,则需要改变以下内容:
1、基准部分调整到电源端
2、运放改为LTC1152
3、MOS管改为P沟道的
4、其它相应调整 ...
lymex 发表于 2011-7-25 13:31
真的???
100A@47mOhm  ???
P = I×I×R = 10,000×0.047 = 470W  !!!
你怎么散热的???
lymex,你多敲了个零吧??你是做了个10A电流源吧?
lymex| | 2012-11-2 08:47 | 显示全部楼层
真的???
100A@47mOhm  ???
你怎么散热的???
GavinZ 发表于 2012-11-1 17:23
的确是100A,但前面的电路是改变参数的,0.047欧是给5A用的,100A的恒流源是用了600A的商品分流器。
散热是一个比较大的散热片,用的管子也不少,由于不是连续工作,电压也不太高,因此基本不发热的。段时间工作在300A也没有问题。
lymex| | 2012-11-2 09:02 | 显示全部楼层
更正上面错字,应该为: 短时间工作在300A也没有问题。
另外,补充一张图,并联MOS管的源和漏都是双铜丝引出,小管子直接装散热片,散热片也是导电极。
GavinZ| | 2012-11-2 14:31 | 显示全部楼层
我*,太强大了!!!
我没见过有源负载什么样,我想你的这个就是了!
1471386368| | 2012-11-3 09:46 | 显示全部楼层
很强大,很给力!多多学习~
llzzz| | 2012-12-21 14:10 | 显示全部楼层
另外,补充一张图,并联MOS管的源和漏都是双铜丝引 ...
十分崇拜啊。能给个10A的吗。
lymex| | 2012-12-21 18:20 | 显示全部楼层
llzzz 发表于 2012-12-21 14:10
十分崇拜啊。能给个10A的吗。
10A的就用19楼的电路和元件即可,但要增大MOS管和采样电阻的散热片,并把R3改成10k,把R2改成12k。
已悠..| | 2012-12-21 21:21 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2011-7-25 14:39
0-5A可调恒流源,共地,简化了一下。
我用NPN三极管和运放搭了相似的电路,但是只能在小电流范围内恒流,不能到1A。请问运放输出接场控管是不是明显比接三极管好?
llzzz| | 2012-12-24 09:33 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2012-12-21 18:20
10A的就用19楼的电路和元件即可,但要增大MOS管和采样电阻的散热片,并把R3改成10k,把R2改成12k。 ...
如果成功了我得好好谢谢你。我在diy 1000瓦的led灯
llzzz| | 2012-12-25 10:40 | 显示全部楼层
真心求教采样电阻是哪个:L
lymex| | 2012-12-25 19:31 | 显示全部楼层
已悠.. 发表于 2012-12-21 21:21
我用NPN三极管和运放搭了相似的电路,但是只能在小电流范围内恒流,不能到1A。请问运放输出接场控管是不 ...
那个电路我看了,但我说不好,所以也没回复。也许是布线的问题:采样信号与大电流通路干扰。
