[疑难问答]
怎么把.hex文件转化为.c文件
1425|9
androidbus|  楼主 | 2017-8-26 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬知道怎么把.hex文件转化为.c文件吗?请赐教
feiqi1| | 2017-8-26 16:49 | 只看该作者
hex是编译后的文件,不能转回c了。
litengg| | 2017-8-26 16:54 | 只看该作者
那得原作者才能办到,一般人是无法把0和1转化成VIOD的。
shashaa| | 2017-8-26 16:59 | 只看该作者
文件有两种,一种是文本文件,一种是程序二进制文件,不管哪种文件都可以用十六进制编码来显示,称为hex文件。
xia00| | 2017-8-26 17:02 | 只看该作者
C与HEX并不是一一映射的,有可能N个人写的C,会出同一个HEX,你希望回成哪个人写的呢?或许你可能说:任意一个孝可以,只要能转C就行。
hfdy01| | 2017-8-26 17:05 | 只看该作者
同一个C程序,用不同的编译器去编译生成的HEX也不一定相同。
CallReceiver| | 2017-8-26 17:08 | 只看该作者
将HEX转C是很困难的事,只有C的超级高手才有可能还原,也只是“可能”,他必须充分了解C的编译规律与特点,才能进行反编译。
boy1990| | 2017-8-26 17:11 | 只看该作者
由于单片机是最底层的控制器,它与硬件是直接连接的,如果不了解硬件需求是无法理解程序意图的,这对反编译是不利的。
sourceInsight| | 2017-8-26 17:14 | 只看该作者
HEX→BIN→汇编,这种事我做过好几次,每次都花了几个月的时间,而且必须有硬件在手,且事先有可以运行的成品,进行功能、接口的比对。最后还原成程序流程图,以解出程序的意图。有了流程图,就可以用C重写了。就算是“还原”了,不过,有汇编程序又有流程图,也就没有再写C的必要了。
zhouhuanの| | 2017-8-26 17:17 | 只看该作者
楼主是想**别人的劳动成果吗?这个需要解密,得专业人士。
