PCB这么上这两个东西是什么作用
楼主: mmax
cobraking| | 2010-11-17 09:34 | 显示全部楼层
梳状的就是电容吧,电容触摸屏跟这个有点类似。
地线哑铃状铜皮还真没见过,不知有什么玄虚,应该关系不大吧。
xmar| | 2010-11-17 09:42 | 显示全部楼层
楼主左图梳状PCB可能是EMI泄放电容。右图哑铃状接地相当于穿心电容防止地弹EMI。
SmartEnergy| | 2010-11-17 09:42 | 显示全部楼层
1. 梳状上下两排联的应该是供电的高、低端。相信是为了泄放高频干扰。
2. 哑铃状物体,是否电感大一些,做为阻隔高频干扰用?(这个特别想期待HWM从场到路的研究结果)。
Wayner| | 2010-11-17 10:24 | 显示全部楼层
温湿度补偿用的?
zhoujunchang| | 2010-11-17 10:39 | 显示全部楼层
不是吃干饭的
草根白骨精| | 2010-11-17 11:01 | 显示全部楼层
没有猜错的话,那个梳妆的是测湿度用的,上面涂有高分子膜,下面那个看不清,估计是电感类的东西,主要是芯片退耦用(同小电容配合用,平时我们一般只用电容)
mo910| | 2010-11-17 11:44 | 显示全部楼层
第二个节省成本,代替磁珠
mmax|  楼主 | 2010-11-17 12:11 | 显示全部楼层
按大家这么说,第二个是磁珠喽?
IC的地线过磁珠接到大地上,隔离数字部分的高频的?
但是这种形状的为什么是磁珠,而不是电容呢?
gaobq| | 2010-11-17 12:29 | 显示全部楼层
第一个莫非是一维条码,加密用的,为了避免悬空而接地和电源,当电容使用
worldchip| | 2010-11-17 12:46 | 显示全部楼层
看看
springlxw| | 2010-11-17 13:17 | 显示全部楼层
第一次看到这个东东,持续关注!
paddlefish| | 2010-11-17 14:52 | 显示全部楼层
:)滤波器啊.
paddlefish| | 2010-11-17 14:55 | 显示全部楼层
:D准确的说是表面声滤波器
nongfuxu| | 2010-11-17 14:56 | 显示全部楼层
没有电路图看不到整体,单从画上看是一个耐高压小电容,又在角上,所以应该是
22、23楼说的"楼主左图梳状PCB可能是EMI泄放电容。 "
pk.kong| | 2010-11-17 17:38 | 显示全部楼层
作用很明显,滤波。
不过这样做,有电容吗?又不是埋电容。
289172800| | 2010-11-17 22:48 | 显示全部楼层
怎么没有专业的人士呀。第一个上面有没有阻焊层呀,如果没有就是按键。如果有的话,这个可能是天线。这个要看你这个电路的用途,就知道了。  第二个大家没有注意到了吗,凡是加大覆铜的管脚都是接地的,不信不可以看看PCB上面的地线网络。
mmax|  楼主 | 2010-11-17 22:58 | 显示全部楼层
第一个上面有阻焊层,不是按键。
mmax|  楼主 | 2010-11-17 23:22 | 显示全部楼层
电路是这个设备上的一个采集插卡。
用来测多点温度、电压值。
mmax|  楼主 | 2010-11-17 23:32 | 显示全部楼层
梳状PCB靠近仪器外壳,翻看了一下那块插卡的手册。
有如下描述:
是不是就是测温度的。
mmax|  楼主 | 2010-11-18 07:15 | 显示全部楼层
9# chunyang
春阳老师,你电脑的显示器是不是调的太暗了,才看不清第二张图吧
我在家用笔记本也看着暗,但是公司的电脑看着很清楚。
