PCB这么上这两个东西是什么作用
楼主: mmax
第一个图是一个板上天线。
spdrdrsp| | 2010-11-22 09:11 | 只看该作者
kkkkkkkkkkkkkk
youku| | 2010-11-22 09:18 | 只看该作者
多少钱啊?有机会也买一个去...呵呵
smith_chen| | 2010-11-22 09:50 | 只看该作者
1,木梳似的走線上面的芯片是什麽呀?
smith_chen| | 2010-11-22 09:53 | 只看该作者
2,那個啞鈴似的一塊,是不是類似0歐姆電阻或是bead的東西,用來濾掉power的雜訊。如果power很純淨,就用這種啞鈴似的pcb走線替代0歐姆或是bead呢?
lai832| | 2010-11-22 13:41 | 只看该作者
很贵。不用想了。其实我也见过,只是板的层数挻多,还没整出电路图分析。
按挗伦多用采集议模块里的。
zhuml2010| | 2010-11-22 13:51 | 只看该作者
学习了,梳状的PCB我认为是类似于电容式或电阻式传感器。
lai832| | 2010-11-22 14:08 | 只看该作者
加说明:
图1那个应该是PCB厂家做的。没有连接到任何电路。
背面还有一个形状一样的,但是粗/疏很多------注:与正面看到的不相连
一些大点的PCB厂,在多余的地方都会有这样的东西。
特别是如:缺一块,不是四正的PCB版的地方。上面会有注明线粗,长度等的内容
哪位兄弟做PCB这行的。出来说一下???
图2的可能是当磁珠用,或是PCB第一版设计时是要贴磁珠的。但后来不用了,就把焊盘连起来。
因为U106的对应位置是磁珠-------即17楼最后一个图“U109”中“9”字样旁的元件。
(U102/103/104/105/106,是同型号的IC,LZ的图是另四个IC中的一个)
注:手上的PCB版本是
Agilent * -A02
34901-66501
REV C
说明:其中“*”是一个“天字”左倒90度,外一个圈的符号。
arioo| | 2010-11-22 14:44 | 只看该作者
好像是为了通过大的电流,我在画PCB时也这样做过
lai832| | 2010-11-22 14:58 | 只看该作者
图一补充:应该相同位置有四对这样的东西。粗细/疏密不一。
并在放大镜看看过焊盘,没有ICT针留下的痕迹。
应该与功能无关的。可能只是PCB要求较高,每块PCB都要经过测试。才做了这一个东西
mmax|  楼主 | 2010-11-22 16:53 | 只看该作者
LS牛!!
这应该是最靠谱的解释了。
calmsea68| | 2010-11-23 19:19 | 只看该作者
电容式传感器,我同意这个说法。。这个电路不知道是不是一个感应开关。学习了。
calmsea68| | 2010-11-23 19:23 | 只看该作者
第二个,明显是接地。。。但空样接用处就不大知道了。高速电路中都没用这样的。。
是射频电路吗、
calmsea68| | 2010-11-23 19:43 | 只看该作者
看了下手册,更不解了。。
liyunbing84| | 2010-11-23 21:27 | 只看该作者
第一个很有可能是测湿度的电容型传感器,上面抹了高分子材料,本人以前做过植物叶面湿度监测,用来模拟植物叶面时也是这样做的,至于第二个,瞎猜下应该是型EMI EMC之类用的,可能是个电容吧,仪表行业对这块要求较高。
charrijon| | 2010-11-23 21:52 | 只看该作者
感觉像是个去耦电容。
223178825| | 2010-11-24 22:47 | 只看该作者
路过
月下狂想曲| | 2010-11-24 22:57 | 只看该作者
放电,或电容
smile_luo| | 2010-11-25 08:36 | 只看该作者
:lol路过
mmax|  楼主 | 2010-11-25 10:45 | 只看该作者
终于问了一个专业PCB厂家,他们做过类似的PCB。
回答是:“这个木梳状的图形是在长时间的使用环境后用来测试绝缘性能好坏的测试图形。”
我的理解是,PCB在库存久了以后,做耐压试验用的。
哑铃状的没有结果。
