仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
416|15
chenho|  楼主 | 2017-8-27 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
gongche| | 2017-8-27 18:05 | 只看该作者
接上拉电阻和下拉电阻也不能解决问题
heweibig| | 2017-8-27 18:08 | 只看该作者
先清标志位?
huanghuac| | 2017-8-27 18:09 | 只看该作者
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
chenho|  楼主 | 2017-8-27 18:10 | 只看该作者
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
happy_10| | 2017-8-27 18:11 | 只看该作者
是不是程序出问题了
chenho|  楼主 | 2017-8-27 18:12 | 只看该作者
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
chenho|  楼主 | 2017-8-27 18:14 | 只看该作者
P1IFG |= 0x00与P1IFG = 0x00的区别是什么?
wenfen| | 2017-8-27 18:16 | 只看该作者
P1IFG |= 0x0; 这一句什么用也没有啊,寄存器内容保持不变啊。
zhuhuis| | 2017-8-27 18:17 | 只看该作者
是啊,P1IFG =  0x0; 将寄存器清零。
songqian17| | 2017-8-27 18:20 | 只看该作者
是有区别的
|=是读改写
=直接赋值,是不会有读操作的
gongche| | 2017-8-27 18:21 | 只看该作者
这些操作如果针对RAM是没有实际区别的
huwr| | 2017-8-27 18:23 | 只看该作者
对,但针对SFR可能就不一样了
huanghuac| | 2017-8-27 18:25 | 只看该作者
具体的取决于SFR说明
chenho|  楼主 | 2017-8-27 18:26 | 只看该作者
哦,我好想明白了,多谢啊
stm32lover| | 2017-8-31 21:42 | 只看该作者
