发新帖我要提问
返回列表
上电瞬间,继电器动作
楼主: gongche
tian111| | 2017-8-27 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
用GPIO口的单片机需要对控制的IO做下拉电阻处理,不然上电初始化的时候都会随机出现误动作现象。
tian111| | 2017-8-27 19:15 | 只看该作者
看加一些储能元件,并上一个电容,看能否行
songqian17| | 2017-8-27 19:16 | 只看该作者
使用两个单片机口控制继电器
chenho| | 2017-8-27 19:18 | 只看该作者
加上拉或者下拉电阻,对继电器延时给电。
huwr| | 2017-8-27 19:20 | 只看该作者
程序烧写了吗?继电器是有响应时间的。
huanghuac| | 2017-8-27 19:22 | 只看该作者
电阻分压,驱动三极管基级再并个电容~~~~~~~~~~~~~~~~
happy_10| | 2017-8-27 19:24 | 只看该作者
上拉,下拉,RC吸收
zhuhuis| | 2017-8-27 19:28 | 只看该作者
TTL输入端加入下拉
tian111| | 2017-8-27 19:30 | 只看该作者
最好用锁存器输出如273等,上电自动清零,可以防止动作。
songqian17| | 2017-8-27 19:32 | 只看该作者
加个三极管在线圈引脚下面,直接控制三极管
chenho| | 2017-8-27 19:34 | 只看该作者
用IO口低电平驱动
三极管驱动继电器,注意继电器并联保护二极管;
huwr| | 2017-8-27 19:36 | 只看该作者
或者如果一块板上继电器比较多的话,可用ULN2003A来驱动
gongche|  楼主 | 2017-8-27 19:37 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢
