电子负载的恒压模式
2837|40
 楼主 | 2017-8-28 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主弄了一个电子负载,是恒流模式,想增加恒压模式
不知有没有大佬弄过
电路图如下,看论坛有人说这种电路会炸 ,实在想不出炸的理由。。。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
 楼主 | 2017-8-28 21:50 | 显示全部楼层
这个是我自己画的原理图
x
| 2017-8-28 23:37 | 显示全部楼层
恒压模式只能针对电流源作为外部激力源,不然电压源外部,必炸。或失控。
| 2017-8-29 00:24 | 显示全部楼层
恒压要加流控,不然不是你炸就是我爆.
| 2017-8-29 10:16 | 显示全部楼层
电路可用,没毛病.具体分压参数根据实际再算一下
| 2017-8-29 10:17 | 显示全部楼层
会炸只是说外部源会炸而已,一般设计优良的产品不会炸的,只会保护
| 2017-8-29 10:58 | 显示全部楼层
电子负载电路上必须要设计过压保护,过流保护,过功率保护。不管工作在何种模式,超过上述任何一个上限都必须保护。
至于测试目标是否扛得住,那是测试目标的事,测试目标也应该有它自己的过流保护措施。
 楼主 | 2017-8-29 11:23 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-8-28 23:37
恒压模式只能针对电流源作为外部激力源,不然电压源外部,必炸。或失控。 ...
那总结一句话就是:电子负载恒压模式用来测恒流源,恒流模式用来测恒压源 是么
 楼主 | 2017-8-29 11:24 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2017-8-29 00:24
恒压要加流控,不然不是你炸就是我爆.
你说的流控 就应该是我那个图上100毫欧的电阻 再加个反馈用来限流 对吧
 楼主 | 2017-8-29 11:26 | 显示全部楼层
dragon_hn 发表于 2017-8-29 10:58
电子负载电路上必须要设计过压保护,过流保护,过功率保护。不管工作在何种模式,超过上述任何一个上限都必 ...
这个保护之前并没有考虑,因为自己DIY,估计也上不了多大的电压,电流
| 2017-8-29 13:53 | 显示全部楼层
负载电源VDD需要串联限流电阻R4。RL有恒流IRL,见下图:
x
 楼主 | 2017-8-29 16:31 | 显示全部楼层
不好意思 没明白你的意思
 楼主 | 2017-8-29 16:35 | 显示全部楼层
或者说如果不加R4 会怎么样呢 望指点一二
| 2017-8-29 19:56 | 显示全部楼层
一个拥抱 发表于 2017-8-29 11:23
那总结一句话就是:电子负载恒压模式用来测恒流源,恒流模式用来测恒压源 是么 ...
是的,电气上二个电压源不能并联,二个电流源不能串联,这是常识。
| 2017-8-29 22:04 | 显示全部楼层
大概这样就可以吧
x
| 2017-8-29 23:35 | 显示全部楼层
学习下
| 2017-8-30 08:23 | 显示全部楼层
如果不加R4,负载电源VDD的电源内阻一般都比较小,相当于R4很小,因此(见11楼公式)负载电流很大,甚至烧坏Q1管。
| 2017-8-30 13:34 | 显示全部楼层
xuexizhong
| 2017-8-30 16:20 | 显示全部楼层
分压电阻用的太小了
 楼主 | 2017-8-30 20:43 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-8-30 08:23
如果不加R4,负载电源VDD的电源内阻一般都比较小,相当于R4很小,因此(见11楼公式)负载电流很大,甚至 ...
老哥啊 我有点没明白你的意思 我阐释一下我的理解
我在弄恒压模式的电子负载,那个这个模式是用来测试恒流源的
如果是测试恒流源 那么电流就是已知的
只要选考MOS的SOA 我觉得就不要加R4了
我这么理解对么
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
