发新帖我要提问
123
返回列表
GD32F190使用一段时间后出现外部晶体不振
楼主: xmh_1
onz| | 2017-10-10 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
xmh_1 发表于 2017-9-6 09:25
有道理,看技术资料有的说串接一个电阻限制一下放大幅度,我现在直接就用内部晶体了,连续通电100个小时了 ...
以前用stm也偶尔碰到类似问题。外部晶振很皮实,不易坏,所以个人判断是驱动电流过大烧坏MCU内部电路,于是直接串接1k电阻限流(其实不用这么大值,因为阻值越大,不但振荡波幅越小,而且波形越扭曲了,不过波形扭曲并不影响驱动出来的数字频率精度),后来产品一直没有在这个地方坏过。
对于振荡电路中这个串接电阻值的计算,窃以为术业有专攻,不必深究,照搬前人的工作即可。
smilingangel| | 2017-10-13 22:39 | 只看该作者
工作一段时间后出的问题的,证明是软件设计上问题不大的
vivilzb1985| | 2017-10-15 21:00 | 只看该作者
这个估计还是晶振稳定性的问题的
tongbu2015| | 2017-10-15 21:31 | 只看该作者
楼上几位说的都有道理的,这里还需要检查下与晶振匹配的容抗的设计的
shenmu2012| | 2017-10-23 22:51 | 只看该作者
这个还是需要看看晶振的好坏的
